Thema: Artikelsummenstückliste: Teilmengen summieren / Bedingter Bereich (2429 mal gelesen)
hual Mitglied Entwicklung Hardware
Beiträge: 1128 Registriert: 14.09.2011 EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Update 7 Build:14978 Professional Experten Menü
erstellt am: 19. Aug. 2014 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! Ich habe mittlerweile schon einige Zeit in mein Artikelsummenformular gesteckt und komm nicht weiter. Ich habe ein SUB-Formular erstellt für Artikel welche als Meterware behandelt werden. Die Auswertung funktioniert prinzipiell, aber die Darstellung gefällt mir so nicht. Im Anhang mal das Bild was passiert und die Erklärung dazu: Bild 1: Ich habe 3x 0,23 m vom Artikel 52602 an einem BMK hinterlegt und 1x 0,23 m vom selben Artikel an einem anderen BMK. -> Toll wäre es, wenn hier am Ende 4x 0,23m stehen würde. Bild 2: Ich habe 1x 0,5m vom Artikel 52602 und 3x 0,23 m vom selben Artikel benötigt. -> Hier wäre es toll, wenn der Artikel mit 0,5 m in einer eigenen Spalte angeführt würde. Das Ganze ist schon etwas kompliziert, deshalb lade ich am besten im nächsten Schritt mein Formular und Subformular mit rauf. lg Alois
erstellt am: 19. Aug. 2014 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Aug. 2014 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab in der Zwischenzeit einen kleinen Fortschritt gemacht. siehe Bild Diese Darstellung wäre schon gar nicht mehr so schlecht, wenn... 1. bei mehreren Einträgen die Zeile dynamisch vergrößert wird, die Einheit unten links mitwandert 2. nicht nach jedem Eintrag ein ";" gesetzt würde... Kann ich da noch irgendwas hinbiegen? lg Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pwisniewski Mitglied Electrical Engineer
Beiträge: 432 Registriert: 19.06.2012 Eplan P8 Professional 2.6.3 2.7.3 2.9 SP1U7
erstellt am: 20. Aug. 2014 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
1. hast du versuch das zu dem Fuß-Bereich von Daten zu verschieben 2. das ";" zeichnen kannst du in Formular in <130820> oder in <13059> ändern
[Diese Nachricht wurde von pwisniewski am 20. Aug. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2014 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit dem ;komma hat hut geklappt, danke. Ich hab jetzt versucht einen Fußbereich in den Datenbereich einzufügen. Das Ergebnis bleibt unverändert (siehe Bild) Hab danach versucht den Fußbereich anschließend an den Datenbereich zu platzieren. Hier sieht man die fortlaufende Nummer und die Mengeneinheit dann nicht mehr. Wie verwendet man den Fußbereich richtig? lg Alois [Diese Nachricht wurde von hual am 21. Aug. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2014 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
erstellt am: 25. Aug. 2014 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Aug. 2014 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
erstellt am: 27. Aug. 2014 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Aug. 2014 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
habe ein Bisschen zeit gehabt und habe das Formular durchgeschaut das "Muster" kann man am unten Linie machen aber da geht durcheinander - Text in ferne fromm kolor Viereck willst oder lass das wie du getan hast (am oben) oder schau mal die News fromm 2.4 da sollte das wahrscheinlich gehen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
h.ketelhut Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 2 Registriert: 13.09.2010
erstellt am: 20. Jan. 2015 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Hallo Alois, tolle Arbeit dieses Formular. Genau so etwas wollte ich auch bauen. Habe es aber bis jetzt nicht hinbekommen. Dein Formular funktioniert soweit prima, wenn ich eine Auswertung fahre steht allerdings immer nur "1x" da. Hast du eine Idee? Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
