Thema: Leistungsschalter (3584 mal gelesen)
RonGoho Mitglied Technischer Systemplaner, Niederspannungsschaltanlagen
Beiträge: 341 Registriert: 15.09.2009 Adobe Reader X MS Office 2010 CoCreate Drafting 2008 AutoCAD LT2009/LT2014 EPLAN 5.70-2.9 Plattform 2022
erstellt am: 18. Aug. 2014 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, Leistungsschalter , wie z.Beispiel der ABB Emax oder die Siemens 3WL werden bei uns wie in dem von mir hochgeladenen Bild1 dargestellt : Zuerst eine Übersicht mit allen Funktionen und Querverweisen zu den im Bild2 (Paarquerverweis)dargestellten Anschlüssen im Stromlaufplan. Die einzelnen Funktionen in der Übersicht (Positionsmeldeschalter, Motorantrieb, Einschaltspulen etc.)sind in dem Gerätekasten -Q01 untergeordnet. Das Problem: Für die einzelnen Nebenfunktionen bekommen wir nach dem Prüflauf die Meldung: "Betriebsmittel ohne Hauptfunktion". Wie kann man diese Meldung abstellen? Danke für Antworten.
------------------ Ich Liebe es wenn ein Plan funktioniert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
Beiträge: 1007 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 Build 14228 Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 18. Aug. 2014 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RonGoho
Mahlzeit, da Du den einzelnen Funktionen ein BMK mit gibst, wird wird z.B. aus dem Wechsler -Q/3 --> -Q01-Q/3 und nennt sich geschachteltes BMK. Dabei benötigt aber jedes BMK eine Hauptfunktion. Du gehst also in das Bild des Leistungsschalters und häckelst bei den Hilfkontakten in den Eigenschaften/Symbol-/Funtionsdaten die Hauptfunktion an. Gruß Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2014 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich dem Betriebsmittel eine Hauptfunktion zuweise, dann verlangt dieses nach einem Artikel. Da aber bei den Leistungsschaltern meistens der Artikel des Zubehörs in der Bestellnummer des Hauptartikels (-Q01) definiert wird, kann ich hier keinen Artikel mehr vergeben. Ich hätte nach Christofs Lösungsvorschlag nur die Meldung "Betriebsmittel ohne Hauptfunktion" mit der Meldung "Hauptfunktion ohne Artikel" getauscht. Gibt es auch Varianten ohne Meldungen im Prüflauf? Grüße von Ron
erstellt am: 18. Aug. 2014 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RonGoho
Hallo, wir lösen fehlende Artikel so, dass wir Pseudoartikel angelegt haben. Z.b ein Artikel mit Artikelnr.: "x" Bezeichnung: "Nicht im Lieferumfang" Wenn Du so einen Artikel am Bauteil hinterlegst, kannst Du Stückzahl 0 einstellen und solche Artikel später aus der Stückliste filtern... Gruß Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2014 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
