  geräteauswahl anschlüsse vertauscht
Autor Thema:  geräteauswahl anschlüsse vertauscht (896 mal gelesen)
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 18. Aug. 2014 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
Version 2.2
ich habe einen Artikel bei dem die funktionsschablone aus einem gerätekasten und 6 geräteendklemmen besteht.
die klemmen haben eindeutige anschlussbezeichnungen.
im stromlaufplan sind alle Elemente der funktionsschablone platziert (also gerätekasten und alle 6 klemmen).
mache ich beim gerätekasten (der ist die Hauptfunktion)eine geräteauswahl und lasse wieder den selben Artikel eintragen, werden die anschlussbezeichnungen irgendwie willkürlich von eplan neu eingetragen.
woran kann das liegen?
wie macht ihr das?
ich möchte die Artikel möglichst genau definieren, wenn aber eplan die Bezeichnungen immer wieder neu vergibt ist das alles für die katz.
dank im  voraus
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 HF1 Build 3297
susi 7
Elektrotechnikermeisterin
Sehen Sie sich das Profil von susi 7 an!   Senden Sie eine Private Message an susi 7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 19. Aug. 2014 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad_hans 10 Unities + Antwort hilfreich
den Effekt hatte ich früher auch mal, wenn Du noch mit 1.9 arbeitest könnte es das selbe sein. Das System legte da m.M. nach die Anschlüsse in der Reihenfolge der Funktionsschablone und grafischen Platzierung ab.
Probier doch mal in den Projekteinstellungen verwaltung Geräteauswahl - Vorhandene Funktionsdaten verwenden - die Anschlussbezeichnung da raus zu nehmen. Wenn ich mich richtig erinnere, war das sie Urasache
Gruss Susi
*** wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten ***
Susi`s Bikertreff
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 19. Aug. 2014 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
danke für die antwort.
Version ist 2.2 hf1 (erste zeile)
Häkchen ist raus bei anschlussbezeichnung.
mach ich das Häkchen rein, tritt der Effekt nicht auf, aber ich schränk mir die geräteauswahl dann so ein, dass nur mehr atikel mit den anschlüssen aufgelistet werden welche diese anschlüsse haben.
und wie erwähnt, ohne Häkchen vertauscht eplan mir die anschlüsse auch wenn ich den selben Artikel noch einmal auswähle.
da wär eigentlich gar nix zum tauschen.
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
