Thema: Beckhoff-Karten Pfad Text (3761 mal gelesen)
ibus Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 27.06.2013
erstellt am: 12. Aug. 2014 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe Beckhoff Makros karten, aber wie kann ich die "Pfad-Funktionstext Zeile 02"Pfad-Funktionstext Zeile 03" USW.. löschen, eigentlich habe viel versucht, aber klappt nicht!! Gruß Ibus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 19. Aug. 2014 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ibus
zu welchem Element gehören denn die Texte? (müsste eigentlich erkenntlich werden wenn man mit der Maus über den Text fährt, dann werden alle zusammengehörigen Elemente farblich markiert) ggf. ist es einfacher Text der gruppiert ist oder Bestandteil einer Blockreferenz ist? (Bearbeiten - Weiteres - Gruppierung aufheben / Block auflösen) ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 19. Aug. 2014 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ibus
ibus Mitglied
erstellt am: 30. Aug. 2014 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MateoNK Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 9 Registriert: 25.03.2015 Eplan Electric P8 - Professional Version 2.4
erstellt am: 25. Mrz. 2015 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ibus
Hi Leute, passend zu diesem Thema habe ich eine weitere Frage. Ich will diese Pfad- und Funktionstexte nicht löschen, sondern ich will das dort etwas drin steht. Wie Ihr im Bild sehen könnt, hängt am Eingang ein Sensor mit einem Funktionstext. An der Beckhoff SPS-Karte wurde die symbolische Adresse automatisch richtig übernommen. Jedoch weiß ich nicht warum der Pfad- und Funktionstext nicht übernommen wird. Im SPS-Karten Makro sind die Pfad- und Funktionstexte als Blockeigenschaft angelegt (Siehe Bild 2). Wäre super wenn mit jemand einen Tipp geben könnte, wie man die Texte mit "leben" füllen kann. Gruß Mateo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
Beiträge: 1007 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 Build 14228 Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 25. Mrz. 2015 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ibus
Guten Morgen, weiss denn Eplan, dass vom Stecker-Weiblein zum Stecker-Männlein eine Verbindung besteht? Du hast da scheints zwei Symbole verwendet. Gruß Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2015 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ibus
Ja. Ich habe beim Stecker sowie auch bei der Buchse die Einträge von "Zielverfolgung (SPS)" ausgefüllt. Daraufhin hatten die Steckerkontakte auch den Querverweis zur Gegenstelle erhalten und der SPS-Anschluss hat automatisch als symbolische Adresse das BMK des Sensors übernommen. Sollte so passen (...hoffe ich). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 26. Mrz. 2015 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ibus
Kenne dieses Makro. Ist falsch erstellt. Ich habe dieses aufgelöst (ist ja gruppiert) und den Text gelöscht. Dann unterhalb einen Pfadfunktionstext erstellt und oben beim Ini (oder was sonst angeschlossen ist) den F-Text gelöscht. Ist besser weil EPLAN diesen Pfadfunktionstext für alle Auswertungen nimmt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2015 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ibus
