Thema: Data Portal Hersteller OEZ (2379 mal gelesen)
Klabauterfrau Mitglied
 Beiträge: 483 Registriert: 15.04.2014 EPLAN 5.70 SP1 EPLAN P8 V2.7 Professional Windows 10 Enterprise 64 Bit
erstellt am: 12. Aug. 2014 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Was hat es damit auf sich? Das sind doch Siemens Artikel. Und alle Artikel haben jetzt den falschen Hersteller und müssen nachbearbeitet werden. Noch eine Frage. Wenn ich Artikel selber anlegen will, von Herstellern, die (noch)nicht im Data Portal vorhanden sind, wie organisiere ich das am besten? Auf jeden Fall mit 3-stelligem Kürzel und Punkt am Anfang für die Artikelnummer? Mir ist gerade auch aufgefallen, dass bei Siemens-Artikeln, die ich über die CAx Bilddatenbank hole, dieses 'SIE.' vor der Artikelnummer fehlt. Wie soll man da eine vernünftige Artikeldatenbank aufbauen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 12. Aug. 2014 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klabauterfrau
OEZ ist ein Tschechischer Hersteller / Vertrieb ( http://www.oezdeutschland.de/). Warum nimmst Du nicht die Siemens-Artikel aus dem Portal? So auf die Schnelle habe ich da jetzt keine Siemensartikel unter dem Hersteller OEZ gesehen. Zur anderen Frage. Wir lösen das so: Herstellerkürzel (dreistellig) und dann mit Punkt getrennt die Artikelnummer wie der Hersteller sie vorgibt. Sonst eventuell noch eine vom Hersteller vorgegebene Typbezeichnung und/oder Bestellnummer. Sollte es das nicht geben werden alle Felder mit der Artikelnummer (Artikelnummer mit Herstellerkürzel, Typbezeichnung und Bestellnummer jeweils ohne Kürzel) in der AV gefüllt. Damit gibt es keine Irritationen. Übrigens das Herstellerkürzel ist schon so lange da. Ob das jetzt eine Erfindung von Eplan war sei einmal dahingestellt. Das gab es schon zu Dos-Zeiten mit der Artikelverwaltung EPPS/X, danach mit PMS und später auch in der EPLAN-Artikeldatenbank. Es muss aber kein Hersteller seine Artikel mit einem Kürzel versehen. Wenn viele das machen dann ist das schön, aber eben nicht zwingend...  ------------------
P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 2610 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 alle Prof.
erstellt am: 13. Aug. 2014 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klabauterfrau
mcru Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 16 Registriert: 24.09.2008 ePlan P8 Prof+ 2.7 HF6
erstellt am: 08. Nov. 2016 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klabauterfrau
Hallo zusammen. Ich muss leider diesen alten Thread nochmal ausgraben. Bei der Artikelrecherche im Dataportal ist mir aufgefallen, dass die Motorschutzschalter der Baureihe 3RV1 mittlerweile gar nicht mehr unter dem Hersteller SIEMENS auftauchen, sondern nur noch unter OEZ gelistet sind. Das gilt auch für Schütze 3RT1, Verbraucherabzweige 3RA1 usw. Wie geht ihr damit um. Ändert Ihr den Hersteller / Lieferant in Eurem Artikelbestand? Viele Grüße Michael  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2016 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von mcru: Hallo zusammen.Ich muss leider diesen alten Thread nochmal ausgraben. Bei der Artikelrecherche im Dataportal ist mir aufgefallen, dass die Motorschutzschalter der Baureihe 3RV1 mittlerweile gar nicht mehr unter dem Hersteller SIEMENS auftauchen, sondern nur noch unter OEZ gelistet sind. Das gilt auch für Schütze 3RT1, Verbraucherabzweige 3RA1 usw. Wie geht ihr damit um. Ändert Ihr den Hersteller / Lieferant in Eurem Artikelbestand? Viele Grüße Michael
Nein, wir haben den Hersteller/Lieferanten in unserem Artikelbestand nicht geändert. Alles was von OEZ. aus dem Data Portal geholt wird, wird auf SIE. geändert.
Die Zukunft wird zeigen, ob wir das so durchziehen können, aber bis jetzt ist es ok so.
Der tägliche Eplan P8 Kampf: abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren – importieren – abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren - importieren– abgleichen – aktualisieren – vervollständigen… Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StaDo Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 80 Registriert: 05.05.2010 Eplan Electric P8 Professional 2.6 Build: 10713 Eplan Electric P8 Professional 2.7 Build: 11647 Eplan 5.70 Betriebssystem: Windows 10 Professional 64 Bit Anzahl der CPUs: 8 Prozessor: Intel64 Family 6 Model 158 Stepping 3 GenuineIntel Intel(R) Core(TM) i7-7820HQ CPU @ 2.90GHz
erstellt am: 09. Nov. 2016 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klabauterfrau
Bei den OEZ Bauteilen sollte man auf jeden Fall auch die Funktionsschablone ansehen. Ich hatte den Fall, dass bei einem Schütz 2 Schließer dargestellt wurden, obwohl das Schütz 1S und 1OE hergegeben hat... ------------------ Grüße aus der Oberpfalz. _________________________ C'est pas la mer à boire. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Basco Mitglied
 Beiträge: 60 Registriert: 19.11.2007 Windows 7 Enterprise SP1 Solid Edge Classic ST6 EPLAN Electric P8 - Professional Version 2.0 SP1 Build: 4831 ... Version 2.6 HF4 Build: 10713
erstellt am: 10. Nov. 2016 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klabauterfrau
Von den Baureihen 3RT1 und 3RV1 weiss ich, dass diese abgekündigt sind und durch die Baureihen 3RT2 und 3RV2 ersetzt wurden. Vielleicht hat Siemens diese Artikel deshalb aus dem Katalog entfernt. Gruss Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Elektrokonstrukteur EPLAN (w/m/d) | Schlägt Ihr Herz für die Elektronik? Sehen Sie Ihre Zukunft im Bereich der Elektrokonstruktion? Dann machen Sie Ihren entscheidenden Karriereschritt, bewerben Sie sich bei Brunel und erleben Sie mit uns die Vielfalt des Engineerings. Denn wir suchen Sie als EPLAN-Konstrukteur. Arbeiten bei Brunel bedeutet: Attraktive Arbeitsaufgaben, außergewöhnliche Karriereperspektiven, die Sicherheit eines expandierenden Arbeitgebers und die ganze Vielfalt des Engineerings.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 11. Nov. 2016 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klabauterfrau
Zitat: Original erstellt von Basco:
Von den Baureihen 3RT1 und 3RV1 weiss ich, dass diese abgekündigt sind und durch die Baureihen 3RT2 und 3RV2 ersetzt wurden. Vielleicht hat Siemens diese Artikel deshalb aus dem Katalog entfernt.Gruss Sven
Das ist richtig. Genau aus diesem Grund sie die dort weg. Bei Siemens Artikel aber immer in der Mall schauen da dort moistens die Daten aktueller bzw. schneller aktualisiert warden als im Data Portal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
