Thema: PE Verbindung grafisch darstellen (4149 mal gelesen)
wuselking Mitglied
Beiträge: 293 Registriert: 19.11.2004 AutoCAD 2018 EPLAN P8 v2.9 SP1 build 14642
erstellt am: 12. Aug. 2014 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Die PE soll als Strichpunktlinie dargestellt werden. Dazu habe ich in der Ebenenverwaltung die Ebene EPLAN 542 (Symbolgrafik/Verbindungssymbole/Autoconnecting/Potenzialtyp [PE]) entsprechend angepasst. Das Ergebnis sieht man im Bild links vom Schirm bis zum ersten Abzweigpunkt. Was ich nun nicht verstehe ist folgendes: Warum werden die anderen PE-Verbindungen mit einem anderen Linienfaktor dargestellt (rechts im Bild). Warum wird die PE vom Abzweigpunkt zur Klemme 1PE als durchgezogene Linie dargestellt? Bevor ich den Verpindungspunkt zum PE-Geräteanschluss setzte, war diese Linie wie die PE-Verbindung rechts im Bild, also größer als in den Einstellungen, zu sehen. Ehrlich gesagt sehe ich da nicht so richtig durch, von welchen Einstellungen bei den Klemmen und Anschlusspunkten der Geräte die Darstellung der Verbindungen anhängt. Ich freue mich schon über eure Hilfe. ------------------ Danke und Grüße Olaf P.S. Wer Schreinfehler findet, darf sie behalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
Beiträge: 1007 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 Build 14228 Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 12. Aug. 2014 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wuselking
Hallo Olaf, Was hast Du denn in den Einstellungen der "1PE" Klemme beim Register "Symbol-/Funktionsdaten" unter der Taste "Logik" bei Potentialtyp stehen? Wenn da "PE" steht, wird die Verbindungslinie so dargestellt, wie in der Ebene "Eplan542" eingestellt. (Menu: Optionen/Ebenenverwaltung/Symbolgrafik/Eplan542) Gruß Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wuselking Mitglied
erstellt am: 12. Aug. 2014 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Christof! Da steht undefiniert drann. Auch an dem Erd-Symbol daneben. Wenn ich an beiden Symbolen diesen Eintrag auf PE ändere, dann sieht es wie im Bild (1PE) aus. Ich verstehe ja nicht, woher die Strichpunktline mit dem größeren Linienfaktor kommt. ------------------ Danke und Grüße Olaf P.S. Wer Schreinfehler findet, darf sie behalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2014 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wuselking
wuselking Mitglied
erstellt am: 12. Aug. 2014 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nur weitere Abzweig T-Stücke, an denen dann immer eine Klemme für die PE sitzen. Bei diesen Klemmen steht bei der Logik immer undefiniert. Ich habe mal nach der dem ersten T-Stück auf der nächsten Seite ein Winkelstück gesetzt und an der PE Klemme die Logik auf PE gesetzt. Es bleibt trotzdem bei der größeren Strichpunkt Linie. ------------------ Danke und Grüße Olaf P.S. Wer Schreinfehler findet, darf sie behalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2014 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wuselking
Schau Dir mal in der Ebenenverwaltung die Einstellungen der Ebenen "Eplan540" bis "Eplan546" an. Welche Ebene hat denn in der Musterlänge einen höheren Wert eingetragen? Es könnte natürlich auch ein Verbindungsdefinitionspunkt auf der Autoconnecting Linie liegen. Dort kann man auch die Darstellung der Linie einstellen. Gruß Christof
wuselking Mitglied
erstellt am: 12. Aug. 2014 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Überall steht 4. Nur bei der PE habe ich auf 5 geändert. Wo kann man das beim Verbindungsdefinitionspunkt ändern? Aber eigentlich sollte das doch nicht sein. Es sollte doch standardmäßig bei einem Potential die Linieneigenschaften weitergegeben werden.
erstellt am: 12. Aug. 2014 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wuselking
wuselking Mitglied
erstellt am: 12. Aug. 2014 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Aug. 2014 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wuselking
Ah, verzeih! Der Verbindungsdefinitionspunkt ist im Menu "Einfügen" zu finden. Dem sein Symbol, das man auf die Autoconnect-Linie legen kann ist standardmäßig unsichtbar. Wenn Du auf das Blatt klickst und dann die Taste "i" drückst werden Dir alle Einfügepunkte von den Symbolen angezeigt. Wenn Du den Verbindungsdef.Punkt aber nicht gezeichnet hast, dann kommt Dein Problem von woanderst... Gruß Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wuselking Mitglied
erstellt am: 12. Aug. 2014 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wuselking Mitglied
erstellt am: 14. Aug. 2014 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hat jemand noch eine Idee, wie das mit den Linientypen und Farben für verschiedene Potenziale funktioniert? ------------------ Danke und Grüße Olaf P.S. Wer Schreinfehler findet, darf sie behalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shrek77 Mitglied
Beiträge: 408 Registriert: 20.06.2005 EPLAN 5.50 - Plattform 2022 Electric P8 Fluid ProPanel Cogineer/eBuild
erstellt am: 15. Aug. 2014 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wuselking
Hi, ich glaube hier liegt ein Verständisproblem vor. Mit welcher Darstellung die Verbindung dargestellt wird, hängt mit dem Potentialtyp der Anschlüsses zusammen, welche die Verbindung erzeugen. Wenn du eine Klemme hast, welche eine PE Klemme ist, stellst du auch eine Funktionsdefinition ein vom Typ PE. (Findest du auf dem 1. Tabellenreiter mittig rechts.) Durch diese Funktionsdefinition ändert sich in der Logik der Potenzialtyp des Anschlusses auf PE. Dies sollte bei allen PE Klemmen so sein. Ist dies nicht der Fall, ist ein Ziel der Verbindung Potentioaltyp PE und das andere Ziel nicht PE. Und wer soll dann gewinnen? Also bei allen Verbindungen, die PE Verbindungen sein sollen, darauf achten das der Potentialtyp PE ist. Dann funktioniert alles wie es soll. Sonst den EPLAN-Support bemühen. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wuselking Mitglied
erstellt am: 23. Sep. 2014 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank an bgischel, dem ich das Projekt schicken durfte und der mich auf einige Fehler aufmerksam machte. ------------------ Danke und Grüße Olaf P.S. Wer Schreinfehler findet, darf sie behalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
