  Schaltplanstuktur Normen, Reglen, ...
Autor Thema:  Schaltplanstuktur Normen, Reglen, ... (5646 mal gelesen)
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 11. Aug. 2014 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey,
ich wollt mich mal erkundigen nach welchen Kriterien es bei der Schaltplanerstellung geht?
Norm EN 81346 Industrielle Systeme, Anlagen und Ausrüstungen und Industrieprodukte – Strukturierungsprinzipien und Referenzkennzeichnung
Norm EN 61355-1 Klassifikation und Kennzeichnung von Dokumenten für Anlagen, Systeme und Einrichtungen regelt die einheitliche und Hersteller übergreifende Klassifikation und Identifikation von Dokumenten (Dokumentenklasse)
Norm DIN EN 61082-1:2007-03; VDE 0040-1:2007-03
Titel (deutsch): Dokumente der Elektrotechnik - Teil 1: Regeln (IEC 61082-1:2006); Deutsche Fassung EN 61082-1:2006
Norm EN ISO 7200 regelt die Gestaltung von Schriftfeldern auf Technischen Zeichnungen (Ist das echt "Pflicht" mit der Breite von 180mm usw. ? )
DIN EN 60617 Graphische Symbole für Schaltpläne bzw. IEC 60617 genormt
Ich find das schon ein wenig crazy :P
Das ist das was ich bisher gefunden habe.
macht den eine Strukturierung nach 61355 Sinn bei Schaltplänen mit 40 bis 60 Seiten?
Freu mich schon auf eure weiteren hundert Normen.
Liebe Grüße
Thorsten
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität.
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 11. Aug. 2014 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThMue 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thorsten,
im Prinzip sind das schon die wichtigsten Normen. Was die EN ISO 7200 angeht so ist die für großformatige Zeichnungen in der Mechanik oder dem Bauwesen gedacht. In der Elektrotechnik hat sich der typische Siemens-Schriftkopf als Quasi-Standard etabliert.
Das ist ein philosophische Frage. Normen sind bis auf wenige Ausnahmen Richtlinien und keine Vorschriften. Das ist wie die Richtgeschwindigkeit 130 auf Autobahnen, man kann sich daran halten muss aber nicht.
Ich für meinen Teil sehe hier nur schwarz/weiß. Entweder nutze ich Normen oder nicht. Ein bisschen schwanger gibt es nicht.
Der Aufwand nach Norm 61355 ist an Anfang vielleicht ein bisschen höher, meist wohl nur weil man sich an die Erstellung erst gewöhnen muss. Nach dem ersten Plan wird es dann eh einfacher da man vieles vom ersten kopiert. Außerdem sind neuere CAE-Systeme sowieso auf die "neuen" Normen ausgelegt.
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 11. Aug. 2014 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThMue 10 Unities + Antwort hilfreich
Beim Beuth-Verlag - www.beuth.de -  kannst Du sehen, welche Normen von einer anderen zitiert werden.
DIN EN 61355-1:2009-03; VDE 0040-3:2009-03
Dokument zitiert 18 Artikel ...
Rainer Schulze
ThMue
erstellt am: 12. Aug. 2014 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Hilfe. ist ja echt gar nicht soooo viel wie ich gedacht hab
