  Spannungsverteiler mit mehreren Hauptklemmen und Teilklemmen
Autor Thema:  Spannungsverteiler mit mehreren Hauptklemmen und Teilklemmen (1498 mal gelesen)
JaBo91
Eplan Kreateur
Sehen Sie sich das Profil von JaBo91 an!   Senden Sie eine Private Message an JaBo91  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JaBo91
Eplan P8 2.3 Selcet
Expertenmenü
erstellt am: 11. Aug. 2014 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich habe bereits viele hilfreiche Informationen aus diesem Forum rausgesaugt. Aber mit folgendem Problem konnte ich bisher für mich nichts Hilfreiches finden. Jedenfalls wollte ich mit Hilfe von Klemmen eine Spannung Verteilen. Dazu werden bei uns  WAGO Klemmen mit 4 Anschlüssen benutzt (WAGO 280 IEC 60947-7-1 800V 2,5mm² 20A). Dabei wollte ich mit Haupt- und Teilklemmen arbeiten. Habe dafür auch einen Interessanten Beitrag im Netz gefunden (http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/bgischel/P8_Anleitung_Basic_Teilklemmen_ab_V2_0_9.pdf) aber ich bekomme das nicht so hin wie dort beschrieben. Vielleicht liegt es auch daran das ich die Klemme 3A3 mehrfach verwende. Leider bin ich nur "Angelernt", was beim Zeichnen an sich auch kein großes Problem ist, habe auch bereits einen Plan neu gezeichnet mit Auswertungen etc, hat alles gepasst aber es waren halt dann auch nur normale Klemmen mit 2 Anschlüssen und des autoditakte Lernen wird bei komplexen Themen mit Artikelerstellung und administrative Tätigkeiten sowie die Geschichte mit den Klemmen schon deutlich schwieriger. Nun wieder zum Problem. Ich will, dass meine Spannungsverteilung mit diesen WAGO-Klemmen 4 Anschlüsse dargestellt wird aber nicht immer eine Klemme mit 4 Anschlüssen und 2 Steganschlüssen zeichnen und auch nicht, dass jede Hauptklemme die Querverweise der anderen Klemmen bekommt sondern nur der die sozusagen diese eine Klemme sind (als Teilklemme) [Hoffentlich soweit verständlich] . Desweiteren Springen alle Klemmen der Leiste X2 beim Drüberschweben und "F" drücken auf die Klemme X2:3B5 (Auch im Bild zu sehen) weiß da jemand was das sein könnte?
Besten Dank im Voraus!
Grüße Jan
Edit-
Ich habe es soweit hingemogelt dass ich es hinbekomme, bin aber noch nicht wirklich zufrieden... gut ich spare mir die Verbindungen der Stegbrücken aber die Teilklemmen werden nicht mit Seitenangabe im Klemmenplan dargestellt (Siehe bild) und der umstrittene QVW im Plan selber wäre schon eine feine Sache zumindest so wie mal erwähnt wurde an der Hauptklemme.
bin für Ideen und Vorschläge offen!^^
[Diese Nachricht wurde von JaBo91 am 11. Aug. 2014 editiert.]
