Thema: Klemmenauswertung (1421 mal gelesen)
daniel.hoelz Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 05.06.2014
erstellt am: 09. Aug. 2014 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe eine Frage zu den beiden Files im Anhang. Die Pfad-Funktionstexte werden nicht richtig in die Auswertung übernommen. Bei K1 und K3 klappt es ja, warum nicht bei K2 und K4? Kann mir das bitte irgendwer erklären? Auswerteformular: f13_001 nicht verändert. Eplan P8 2.3 Education Danke für die Antworten. [Diese Nachricht wurde von daniel.hoelz am 09. Aug. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 09. Aug. 2014 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel.hoelz
Das Formular zeigt "nur" den Funktionstext (automatisch) der Klemme an, und nicht den, der angeschlossenen Ziele ! Dort wo der Pfad-Text eben genau unter dem Einfügepunkt der Klemme liegt, wird das angezeigt, sonst nicht 😉 Gäbe nun einige Möglichkeiten: - Pfadtext auf Schaltplanpfad erweitern und "pfadrein" zeichnen - Formular umbauen dass der FT des jeweiligen Zieles angezeigt wird (kann aufwändig werden, wenn z. B. mehrere Klemmen / Stecker in der Verbindung liegen, und man bis zum "wirklichen" Ziel will Liebe Grüße, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 09. Aug. 2014 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel.hoelz
Moin, oder die einfachen Klemmen mit 3 oder 4 Anschlüssen nehmen und die 2. von 1 dann über K2, analog dazu das ganze bei K4. und jetzt kommts: Sitze grad nicht vor P8 daher weiss ich die Symbolnummernnicht Das wollte ich schon immer mal schreiben ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2014 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel.hoelz
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
erstellt am: 19. Aug. 2014 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
