Thema: Benutzerkennung/letzter Bearbeiter (6092 mal gelesen)
s.schlueter Mitglied Konstruktion Elektrotechnik
Beiträge: 27 Registriert: 23.04.2014 Eplan Electric P8 Prof. Version:2022. Build:17561 Windows 10 Prof. x64
erstellt am: 09. Aug. 2014 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, um es vorweg zu nehmen, habe ich die Suchfunktion bereits benutzt, aber mein spezifisches Problem nicht finden können. Folgendes : Durch eine Firmenübernahme haben sich meine Kontaktdaten geändert ( Telefon und Email ) . Der Stammdatenpool ist der selber geblieben. In meinen Projekten auf dem Deckblatt wird bei "letzter Bearbeiter" immernoch mein alter Kontakt angezeigt. ( Auf dem Bild die im Formular hinterlegte Eigenschaft ). Unter Einstellungen->Benutzer->Darstellung->Benutzerkennung/Adresse habe ich diese Daten allerdings längst korrigiert. Ich stehe auf dem Schlauch und weiß nicht, weshalb diese Daten nicht ins Formular übernommen werden. Habe das Projekt und die Stammdaten auch schon mehrfach abgeglichen, aber daran dürfte das ja eh nicht liegen. Ich könnte auch ein Benutzer-Zusatzfeld verwenden, ich weiß, aber ich hätte das gerne sauber und das kann ja nicht die Lösung sein. Vielleicht kann mir einer von euch helfen? Verwendet wird : Windows 7 Professional/Eplan Electric P8 2.3 Prof. Danke Gruß
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 09. Aug. 2014 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für s.schlueter
pwisniewski Mitglied Electrical Engineer
Beiträge: 432 Registriert: 19.06.2012 Eplan P8 Professional 2.6.3 2.7.3 2.9 SP1U7
erstellt am: 11. Aug. 2014 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für s.schlueter
matthespro Mitglied Elektrotechnikermeister, Selbständig
Beiträge: 531 Registriert: 22.09.2006 Eplan 5.70.3 Prof. Int. Eplan 21 4.3 Prof. Int. mit GM Tool 3.214 Eplan P8 Prof. Int. 2.2 - Aktuell EPLAN P8 Fluid Addon 2.2 - Aktuell Eplan P8 Prof. Int. mit GM Tool Win 7 64 Bit MS Office 2010
erstellt am: 12. Aug. 2014 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für s.schlueter
Hast du auch den Haken bei "Anmeldename für Änderungen nutzen" weg genommen? Dann würde er die Windows Anmeldedaten deines PC verwenden. Vielleicht stehen dort ja noch die alten Informationen drin. ------------------ Frauen Komplimente machen, ist wie Topfschlagen im Minenfeld! Es sind immer nur ein paar mm zwischen Leben und Tod Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2014 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, tut mir leid, dass ich mich erst jetzt wieder melde; war ziemlich beschäftigt. @pwisniewski : Die Eigenschaft kann ich unter den Projekteigenschaften nicht ändern, das Feld ist ausgegraut. Eigenschaftsnummer ist exakt diese ( siehe Anhang ) @matthespro : Das Häkchen ist nicht gesetzt; wäre mir aber auch neu, dass in meinem Windows-Anmeldenamen Email und Telefonnummer hinterlegt sind. noch jemand Ideen ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 20. Aug. 2014 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für s.schlueter
Hallo, diese Projekteigenschaften sind nachträglich nicht änderbar, wenn du die Eigenschaften ändern willst mußt du das Projekt kopieren, dabei werden dann die Eigenschaften neu gesetzt bzw. neu abgefragt. ------------------ grüße FrankS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2014 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super ! Das war der entscheidende Hinweis. Nun hat es funktioniert, Vielen Dank für die Hilfe. Falls jemand ein ähnliches Problem hat; Ursache war folgende : - Ich hatte das Projekt im Windows kopiert. Hierdurch wurden natürlich keine Eigenschaften neu gesetzt. Nun habe ich das Projekt über die Projektverwaltung kopiert und die Eigenschaften wurden neu gesetzt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
