Thema: Warnungen ausblenden bei gleich benannten Bauteilen (1065 mal gelesen)
moniduse Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 08.08.2014 EPLAN Electric P8 Professional 2.3 HF1
erstellt am: 08. Aug. 2014 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin völlig neu in Eplan. Ich habe ein Symbolmakro erstellt, welches auf vielen Seiten eingefügt werden soll. Dabei soll der Name immer "-E1" sein. Jedoch wird darunter nun immer eine ellenlange Liste mit Seitenzahl und Koordinate angezeigt, wo dieser Name schon einmal verwendet wurde. Wie bekommt man das bitte weg? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 08. Aug. 2014 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moniduse
moniduse Mitglied
erstellt am: 08. Aug. 2014 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Aug. 2014 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moniduse
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 08. Aug. 2014 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moniduse
...unabhängig davon: Mehrere Betriebsmittel mit dem gleichen Namen sollte es nicht geben, da das falsch ist. Evtl. passende Projektstrukturen verwenden ? Warum gibt es den gleichen Namen mehrfach ? Liebe Grüße, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moniduse Mitglied
erstellt am: 08. Aug. 2014 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hm ich sehe noch nicht, wie ich das dann jetzt deaktiviere Hier nochmal ein Bild, was ich konkret meine: Ich muss ein bestehendes Dokument bearbeiten und dort ein Symbol gegen ein anderes tauschen. Alle Bezeichnungen müssen daher gleich bleiben, und die Namen sind nun alle gleich. Ich verstehe allerdings nicht, warum vorher keine Warnungen da sind, obwohl alles gleich heißt. Nachdem ich mein Symbolmakro eingefügt habe, wird gemeckert. [Diese Nachricht wurde von moniduse am 08. Aug. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von moniduse am 08. Aug. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 11. Aug. 2014 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moniduse
Wenn es nur darum geht die QV weg zu bekommen, einfach in dem gezeigten Gerätekasten den Haken bei Hauptfunktion weg machen bzw. in dem Reiter Anzeige bei Querverweis auf "Unsichtbar = Ja" stellen. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moniduse Mitglied
erstellt am: 11. Aug. 2014 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
