  Navigatoren: Filtern nach Symbolen
Autor Thema:  Navigatoren: Filtern nach Symbolen (2799 mal gelesen)
Hier-Namen-eintragen
Sehen Sie sich das Profil von Hier-Namen-eintragen an!   Senden Sie eine Private Message an Hier-Namen-eintragen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hier-Namen-eintragen
EPLAN Electric P8 - Professional V2.9 HF6
Windows 10 64Bit
erstellt am: 06. Aug. 2014 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Allerseits,
kann man in den Navigatoren irgendwie nach den Symbolen filtern?
Ich finde bei den Filter-Einstellungen nur die üblichen geräte-/projektspezifischen Einstellungen, die aber nicht das Ergebnis bringen, was ich mir wünsche.
Hintergrund:
Wir arbeiten bei uns nur in Einpoliger Darstellung / Single-Line und verschalten die Kabel sowieso immer manuell (bzw. haben diese Verschaltungen bereits in Makros, Vorlagenseiten, etc... so abgelegt).
Mitunter wird aber eben auch mal ein Kabel vergessen und zur Zeit bleibt uns nur, entweder jedes Kabel von Hand durchzuschauen, oder das in einem Prüflauf festzustellen.
Im Kabel-Navigator kann man aber solche "vergessenen" Kabel leicht anhand des anderen Symbols (an den Adern ein rotes Dreieck = Funktionsschablone statt des Dreiecks am Würfel = überlagerte Funktion) erkennen. Jedoch muss man hierzu auch alle Kabel einzeln "öffnen", damit man die Adern sieht.
Wünschenswert wäre hier für mich daher ein Filter, was mir nur die roten Dreiecke anzeigt, damit ich nicht alle Kabel im Kabel-Navigator durchklicken muss.
Außerdem wäre eine Funktion "alle Elemente aufklappen" ganz hilfreich, damit man in den Navigatoren nicht immer alles einzeln aufklappen muss.
Hat jemand eine Idee für mich, bevor ich den Support damit behellige?
Vielen Dank und viele Grüße,
Stefan
pwisniewski
Electrical Engineer
Sehen Sie sich das Profil von pwisniewski an!   Senden Sie eine Private Message an pwisniewski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pwisniewski
Eplan P8 Professional
2.6.3
2.7.3
2.9 SP1U7
erstellt am: 06. Aug. 2014 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hier-Namen-eintragen 10 Unities + Antwort hilfreich
Windows 10 64Bit
erstellt am: 06. Aug. 2014 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für Deine Antwort.
Dein Filter (Hauptfunktion "ja" oder Funktionsdefinition "Kabeldefinition" oder Funktionsdefinition "Ader/Draht") zeigt bei mir genau dasselbe an, was ich auch ohne das Filter angezeigt bekomme. Also alle Adern, egal, mit welchem Symbol sie belegt sind.
Ich möchte aber gern nur die "roten Dreiecke" haben, evtl. noch immer die dazugehörige Hauptfunktion!
Hmmm, vielleicht liegt das ja auch an dem Arbeiten in der einpoligen Darstellung bei uns!?!?!
pwisniewski
Electrical Engineer
2.6.3
2.7.3
2.9 SP1U7
erstellt am: 06. Aug. 2014 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hier-Namen-eintragen 10 Unities + Antwort hilfreich
CBfi.Kabel_und_adern.xml.txt
ok habe falsche filter Genomen das ist was du wolltest
Windows 10 64Bit
erstellt am: 06. Aug. 2014 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, das funktioniert schon viel besser. Auf die Idee, mit der Eigenschaft "<19007> Platzierung" zu spielen, bin ich nicht gekommen.
Das Filter zeigt mir dann trotzdem noch alle Hauptfunktionen auch aller "richtigen" Kabel an, aber wenn ich die Listendarstellung wähle, kann ich damit erstmal gut leben.
Vielen Dank!
