  DataPortal Beckhoff
Autor Thema:   DataPortal Beckhoff (3113 mal gelesen)
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.8 + alle Addons
erstellt am: 05. Aug. 2014 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey ho,
Ich hatte das Dataportal vor wenigen Monaten ausprobiert und war begeistert.
Nun haben wir ein Upgrade durchgeführt und Professional mit DataPortal und allem und nun ist Beckhoff nicht mehr vorhanden? :-(
Hatte damals alle Komponenten von Beckhoff extra rausgesucht und unser Vorgesetzter war davon auch total begeistert und nun ist das weg.
In einer News hab ich auch gelesen dass über 350.000 Datensätze unter anderem von Beckhoff hinzugefügt wurden aber nun sind die weg.
Ist da die Kooperation beendet? Sind die nun wo anderes zu finden? Wurden die aufgekauft? Im Internet find ich nichts dazu. Die Komponenten find ich auch bei Wago oder anderen Herstellern aber, da sind deren Firmensymbole drauf und das passt nicht, wenn wir Beckhoff haben.
Liebe Grüße
Thorsten
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität.
Shrek77
Sehen Sie sich das Profil von Shrek77 an!   Senden Sie eine Private Message an Shrek77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shrek77
EPLAN 5.70
Electric P8 2.7
Pro Panel 2.7
erstellt am: 05. Aug. 2014 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThMue 10 Unities + Antwort hilfreich
Beckhoff war meines Wissens noch nie im Portal. Aber wenn man bei Beckhoff anfragt bekommt man Daten.
EplanAndi
Sehen Sie sich das Profil von EplanAndi an!   Senden Sie eine Private Message an EplanAndi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EplanAndi
P8 - Professional Version 2.7
erstellt am: 06. Aug. 2014 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThMue 10 Unities + Antwort hilfreich
biroalfa
dipl.ing.elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von biroalfa an!   Senden Sie eine Private Message an biroalfa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für biroalfa
Eplan 5.70 compact
Eplan 1.8.1, 1.9.6 compact with mounting panel module
Eplan 2.4 select 64 bit version 2.4 HF2 with mounting panel module
erstellt am: 07. Aug. 2014 22:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThMue 10 Unities + Antwort hilfreich
There are macros but you have to create part by your own and then link them with  corresponded macro. BTW, does someone use text from Beckhoff macros (see the picture) in form:
"1234567890123......"
"Row 1 Row 1...."
"Row 2 Row 2..."
And what all this means?
Greetings,
Alfa
ralfm
Elektrozeichner
Win XP: WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN P8 bis 1.9,
EPLAN 5.30 bis 5.70.
Win 7 64bit, irgendein Zweikerner, 32GB: P8.2.0...2.7 + Fluid
erstellt am: 07. Aug. 2014 22:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThMue 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja die Makros sehen lustig aus. Kein wunder dass man sich dafür anmelden muss, die will niemand ohne Anmeldung sehen...
Ich nehme bei so etwas die von WAGO, gefallen mir besser und irgendwann hat man auch einen Stamm an Makros die immer benötigt werden
Ralf
ThMue
erstellt am: 08. Aug. 2014 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Boor da bekommt man echt Brechreiz :-x
Ralf du hast vollkommen recht. Dann wird ich wohl die Wago-Klemmen nachzeichnen und als Makro oder so speichern (das hab ich bisher noch nicht gemacht :-( )
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
