  Symbole fehlen
Autor Thema:  Symbole fehlen (3958 mal gelesen)
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 05. Aug. 2014 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey ho,
ich such folgende Symbole
- Für isolierte Verbindungsenden wurde in der Symbolbibilithek SPECIAL ein neues Symbol erstellt: NCI // 100 // Verbindungsende, isoliert
- Für nicht angeschlossene Verbindungsenden wurde in der Symbolbibliothek SPECIAL ein neues Symbol erstellt: NC // 101 // Verbindungsende, nicht angeschlossen.
Das ist ich aus einer PDF Information aus EPLAN 2.0 also sollte es ja bei 2.3 auch vorhanden sein?
Jedoch finde ich es nicht.
Stammdaten wurden abgeglichen, aktualisiert, auf Vollständigkeit überprüft.
Systemstammdaten und Projektstammdaten sind identisch bzw. "neuer".
Hab auch schon andere Beiträge gelesen aber hat alles nichts geholfen.
Liebe Grüße
Thorsten
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität.
ThMue
erstellt am: 05. Aug. 2014 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
evtl. als kleine Information: wir haben vor 2 Monaten von 2.1 Compact auf 2.3 Pro. umgestellt.
Davor waren die Symbole auch nicht vorhanden. Symboldatenbanken liegen im Netzwerk (Netzwerkpfad ist angegeben).
pwisniewski
Electrical Engineer
Sehen Sie sich das Profil von pwisniewski an!   Senden Sie eine Private Message an pwisniewski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pwisniewski
Eplan P8 Professional
2.6.3
2.7.3
2.9 SP1U7
erstellt am: 05. Aug. 2014 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThMue 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du das Symbole selbst gemacht ?!
das wirst du diese nicht in 2.3 Bibliothek findet musst du neu machen oder fromm altes Projekt herausoperiert
defor sage ich immer "original Data nicht modifiziert"
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 05. Aug. 2014 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThMue 10 Unities + Antwort hilfreich
Mahlzeit... Eure eigentlichen Systemstammdaten sind nicht aktuell. Ich habe gerade kein P8 zur Hand aber unter Dienstprogramme / Stammdaten sollte es auch einen Menüpunkt Systemstammdaten abgleichen ( oder ähnlich) geben. Diesen mal aufrufen und dann die eigenen Systemstammdaten mit den neuen installierten Eplan-Systemstammdaten abgleichen. Danach das Projekt neu abgleichen...
ThMue
erstellt am: 05. Aug. 2014 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Funktioniert über "ganz" umständliche Wege :P
Dienstprogramme > Stammdaten > Systemstammdaten abgleichen
EPLAN Stammdaten > Systemstammdaten abgleichen (neuere EPLAN in die älteren Systemstammdaten)
Dann Dienstprogramme > Stammdaten > aktuelles Projekt abgleichen und da alles reinschieben.
ist echt ein wenig kompliziert
Danke für die Hilfe
