  Beheizte Bremse bei Elektromotoren
Autor Thema:  Beheizte Bremse bei Elektromotoren (1800 mal gelesen)
LA-ED
Hardwarekonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von LA-ED an!   Senden Sie eine Private Message an LA-ED  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LA-ED
Windows 7 64Bit
8GB RAM
erstellt am: 05. Aug. 2014 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir verwenden in der Schleuse zu einem Tiefkühllager und im Tiefkühllager Elektromotoren mit beheizter Bremse (SEW Bremsmotoren, Bremse BE05, Bremsspannung 230VAC, Bremsgleichrichter BMH1.5).
Gibt es für die Abschaltung der Spannung für die Heizung Vorschriften?
Muss die Spannung für die Heizung über Not-Aus abgeschaltet werden?
Ist es ausreichend die Spannung für die Heizung über Hauptschalter Aus (mit Not-Aus-Funktion) abzuschalten?
Kann mir jemand eine Info dazu geben.
Vielen Dank schon im Vorfeld.
Tschüß ED
dekol
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von dekol an!   Senden Sie eine Private Message an dekol  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dekol
Eplan Electric P8 Professional 2.9 SP1 Update 7
Expertenmenü!
erstellt am: 05. Aug. 2014 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LA-ED 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ED,
ich projektiere regelmäßig Fördertechnik für Tiefkühlhochregalläger (von Rollenförderer bis Regalbediengerät) und das auch mit SEW Antrieben.
Kurzer Hinweis aus eigener erfahrung:
Wir verbauen zu 99% nur die "normalen" BME1.5... Wenn es kein ausdrücklicher Kundenwunsch ist, würde ich also die Entscheidung zu einem BMH nochmal überdenken...
Zu deiner Frage:
Grundsätzlich stellt sich ja die Frage, was, wo und wie im Notfall abgeschaltet werden muss und warum.
Diese Fragen klären sich normalerweise innerhalb einer Risikobeurteilung (Welche gefahren gibt es, wie schwer ist der Verletzungsgrad, wie häufig ist man diesen ausgesetzt und wie kann man sie Minimieren).
Wenn es darum geht, die sog. "gefahrbringende Bewegung" zu stoppen, so reicht auch ein klassischer "Not-Halt", welcher diese Stoppt und die Spannung weiter am leben lässt.
Das macht man z.B. bei größeren Maschienen so (Regalbediengeräte >15t Eigengewicht), indem man die Frequenzumrichter der Fahr- und Hubantriebe in den "Sicheren Halt" setzt. Dadurch wird das Gerät schneller gestoppt als durch wegschalten der Spannung. Und dort ist die größte gefahr eben, durch ein solches gerät überfahren zu werden und nicht irgendwo einen Stromschlag zu bekommen. Möchte man diese Gefahr dennoch eliminieren, so kann man dann zeitverzögert (sicheres Zeitglied) noch die Spannung abschalten...
Du siehst also, es kommt ganz darauf an, was in deinem Fall, in der Risikobeurteilung als Gefahr erkannt wurde und behandelt werden muss. Wird die Spannungsversorgung als Gefahr erkannt, so kann man hier (wie von dir angedeutet) eine Not-Aus-Funktion ausführen. Dann muss aber auch ALLES abgeschaltet werden. Somit auch die Brems-Heiz-Spannung (was aber durchaus, meiner Erfahrung nach, als unkritisch betrachtet werden kann...).
Ich hoffe, ich konnte ein wenig Licht ins dunkel bringen.
Gruß Dennis
