  P8 2.2: Logo und Schütz
Autor Thema:  P8 2.2: Logo und Schütz (1845 mal gelesen)
HRompel
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von HRompel an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
erstellt am: 01. Aug. 2014 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe da mal zwei Probleme bei denen ich Eure Hilfe brauche.
1. Ich habe ein Projekt vorliegen, bei dem der Ersteller leider die Logos in den nicht richtig eingebunden hat, so das ich die Meldungen erhalte das die Logos bei mir nicht gefunden werden (falsche Pfade).
Kann man sowas Projektweit "reparieren"? Wenn ja, wie?
2. Als ich das Projekt geöffnet habe, habe ich dem Abgleich mit der Datenbank wie gewohnt zu gestimmt
Jetzt habe ich Schützspulen im Plan die "Leistungsschütz" definiert sind und eine Artikelnummer in der nachträglich die Spule auf "Allgemein" geändert wurde.
Ich habe jetzt schon eine zweite Variante der Artikelnummer angelegt und dort wiedr "Leistungsschütz" definiert, aber das bringt auch nichts.
Jetzt aber ich den Mist in aus dem zweiten Bild.
Wie repariert man das Projektweit?
Gruß Heiko
www.rompelsoft.de  - von mir programmierte Tools
Smilies für Forenbeiträge
Elcad-Tauschbörse
[Diese Nachricht wurde von HRompel am 01. Aug. 2014 editiert.]
Christof G
Steuerungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Christof G an!   Senden Sie eine Private Message an Christof G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christof G
EPlan Electric P8 2.9 Build 14228
Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 01. Aug. 2014 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo HRompel,
im Betriebsmittel-Navi einen Filter machen und alle "BMK: Kennbuchstabe" = K filtern.
und dann alle markieren und Eigenschaften ändern.
Gruß Christof
alles wird gut!
HRompel
erstellt am: 01. Aug. 2014 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Christof G:
Hallo HRompel,
So einfach wird es laut Support nicht gehen.
Die im Plan benutzen Wechsler sind vom Typ "Wechsler" (alte eplan-version) und die gibt es nicht mehr in P8 2.2 und so muß ich jeden Kontakt ändern auf "Wechsler, Hilfskontakt" und jede Spule die Jetzt "Spule für Leistungsschütz" ist in "Spule für Hilfsrelais" ändern.
Lt. Support könnte man einen Teil davon mittels Tabellarischer Bearbeitung erledigen, aber die Kontakte muss man von Hand bearbeiten.
Ich wünsche mir einen ASCII-Export in dem ich mittels Search&Replace den Mist beseitigen kann.
Gruß Heiko
Elcad-Tauschbörse
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 01. Aug. 2014 21:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
zu 1) das Projekt wurde nicht vollständig gesichert. Wenn man beim sichern die Option *verknüpfte Dateien* (oder so ähnlich, habe momentan kein P8 zur Hand da Urlaub) mitsichern bzw. einlagern läßt sind alle diese Dateien auch da.
zu 2) hier vermute ich eine nicht korrekte Übernahme aus dem alten Eplan 5. Man wird zwecks der Symbolzuordnung schon ein paar Sachen während der Übernahme gefragt. Klickt man das alles so ohne es zu beachten weg passieren solche Sachen. Im Normalfall werden die alten Wechsler problemlos gegen die neuen ausgetauscht.
Das mit den Spulen und deren Funktionsdefinition kann ich jetzt leider nicht nachvollziehen. Aber hier gab es ja schon Vorschläge wie man das in einem Rutsch komfortabel erledigen kann.
Einen Ascii-Ex- bzw. Import gibt es so nicht in P8 und wird es sicherlich auch nie geben.
HRompel
erstellt am: 02. Aug. 2014 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
Kann ich nicht beurteilen, da ich das Projekt nur geerbt habe.
Als ich das Projekt in P8 2.2 geöffnet habe, gab es keine Abfragen ausser Datenbankabgleich. Das legt nahe das es vorher schon in P8 geöffnet wurde.
Gruß HEiko
Elcad-Tauschbörse
HRompel
ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio")
ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x
Elcad : 02.2000 bis 11.2018
EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional)
Menüumfang: Expert (Autodidakt)
EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018
DDS-CAD: 3.12.2018 - 30.11.2020
Trimble nova: Seit 04.01.2021 (Version 16.2P6)
AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS
Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
Moderator im "Trimble Nova"-Forum: Seit dem 18.01.2021
erstellt am: 04. Aug. 2014 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine "einfache" Lösung für das Schützproblem gefunden.
a) Nehme ein intaktes Projekt
b) Mache eine Kopie von a)
c) Öffne a) und das defekte Projekt
d) Lösche alle Seiten in a)
e) kopiere alle Seiten aus dem defekten Projekt nach a)
Hier hat es geholfen.
Gruß HEiko
Elcad-Tauschbörse
[Diese Nachricht wurde von HRompel am 05. Aug. 2014 editiert.]
