  Blockeigenschaften werden doppelt angezeigt
Autor Thema:  Blockeigenschaften werden doppelt angezeigt (1060 mal gelesen)
MarcCore
Sehen Sie sich das Profil von MarcCore an!   Senden Sie eine Private Message an MarcCore  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarcCore
Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 01. Aug. 2014 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe nach dem Trafo einen Potentialdef.Punkt gesetzte mit dem Text +24v DC.
Nun habe ich in den Projekteigenschaften die Blockeigenschaft für die Abbruchstellen hinzugefügt.
Blockeigenschaft: Format (Abbruchstelle) [1] [20225<20201<33000,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0>>]
Nun möchte ich an jeder Abbruchstelle den Text 24V DC Anzeigen lassen.
Das klappt auch nur wird bei einigen Abbruchstellen dieser Text doppelt angeizgt.
Woran kann das liegen ?
Christof G
Steuerungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Christof G an!   Senden Sie eine Private Message an Christof G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christof G
EPlan Electric P8 2.9 Build 14228
Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 01. Aug. 2014 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MarcCore
warum nutzt du nicht das Feld "Beschreibung bei der Abbruchstelle selber?
Dort kannst Du bei der ersten Abbruchtstelle einen Text hinterlegen und mit der Anzeigeeigenschaft "Beschreibung der Abbruchstelle (automatisch) <24811>" werden die dann bei allen anderen Abbruchstellen angezeigt...
Speziell zu Deiner Frage:
Was hast Du denn bei der Abbruchstelle, die den Text doppelt anzeigt für eine Anzeigeeinstellung?
Gruß Christof
alles wird gut!
MarcCore
Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 01. Aug. 2014 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christof,
das dumme ist das nicht alle Abbruchstellen den gleichen Namen haben.
So habe ich es jetzt.
Ich schleife das 0V potential von Schütz zu Schütz aber wenn ich eine Abbruchstelle auf eine neue Seite setzte gebe ich ihr den Namen des Ziels.
Christof G
Steuerungstechniker
erstellt am: 01. Aug. 2014 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MarcCore,
Ok, also etwas aufwändiger
Was hast Du bei der Abbruchstelle, die den Text doppelt anzeigt in den Anzeigeeigenschaften eingestellt?
In Deinem Fall würde ich glaube ich versuchen, alle 0V Abbruchstellen im BMK gleich zu nennen und das BMK selber unsichtbar anzeigen.
Dann würde ich mir eine Blockeigenschaft basteln, die mir das Ziel automatisch sucht und die dann anzeigen.
Gruß Christof
alles wird gut!
[Diese Nachricht wurde von Christof G am 01. Aug. 2014 editiert.]
