Thema: Alle Abbruchstellen auf einmal grafisch sortieren (2767 mal gelesen)
ME1 Mitglied Elektromeister
Beiträge: 237 Registriert: 25.03.2013 P8 Select 64-Bit 2.9 P8 Prof 64-Bit 2.6 Eplan 5.70 sp1 MS-Paint
erstellt am: 29. Jul. 2014 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich würde gerne alle meine Abbruchstellen auf einmal grafisch sortieren lassen, da ich eine Art Baukastenprinzip zum Planen verwende, und somit die Abbruchstellen wild durcheinander sind wenn nicht in der richtigen Reihenfolge eingefügt wird. Leider muss man jede Abbruchstelle einzeln anklicken, und dann nochmal einen Rechtsklick "grafisch sortieren" machen. Das ist sehr zeitraubend. Hat von euch vielleicht eine Lösung für das Problem? Evtl schon einen fertigen Button für die Leiste ? ------------------ Gruß Michael ------------------ Sleep with an engineer, wake up smarter! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RonGoho Mitglied Technischer Systemplaner, Niederspannungsschaltanlagen
Beiträge: 341 Registriert: 15.09.2009 Adobe Reader X MS Office 2010 CoCreate Drafting 2008 AutoCAD LT2009/LT2014 EPLAN 5.70-2.9 Plattform 2022
erstellt am: 30. Jul. 2014 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ME1
Hallo ME1, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube dass kannst Du im Abbruchstellennavigator machen, über Projektdaten/Verbindungen/Abbruchstellennavigator. Gruß von Ron ------------------ Ich Liebe es wenn ein Plan funktioniert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DanielPa Mitglied Consultant
Beiträge: 377 Registriert: 21.05.2009 WSCAD Suit Ultimate 2015 Eplan P8 2.2.5 und 2.4
erstellt am: 01. Aug. 2014 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ME1
Hi, ich verstehe nicht ganz was das bezwecken soll!? Die Funktion grafisch sortieren setzt doch nur die Sortierkennung zurück auf den Wert 100. oder? In dem fall kannst du doch im Abbruchstelle-Navi alle markieren und dann alles auf 100 setzten. MfG Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2014 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von DanielPa: Hi, ich verstehe nicht ganz was das bezwecken soll!? Die Funktion grafisch sortieren setzt doch nur die Sortierkennung zurück auf den Wert 100. oder? In dem fall kannst du doch im Abbruchstelle-Navi alle markieren und dann alles auf 100 setzten.MfG Daniel
Hallo, wenn man mehrere Abbruchstellen markiert, wird die Funktion "Abbruchstellen sortieren" nach dem Rechtsklick ausgegraut, das ist ja das Problem. Ich muss alle immer einzeln sortieren. ------------------ Gruß Michael ------------------ Sleep with an engineer, wake up smarter! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 19. Aug. 2014 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ME1
im Abbruchstellennavigator per rechtsklick "Abbruchstellen sortieren" auswählen, im neuen Fenster auf den kleinen blauen Pfeil oben rechts und grafisch sortieren auswählen, jetzt werden die Abbruchstellen entsprechend ihrer Platzierung angeordnet ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2014 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Shrek77 Mitglied
Beiträge: 408 Registriert: 20.06.2005 EPLAN 5.50 - Plattform 2022 Electric P8 Fluid ProPanel Cogineer/eBuild
erstellt am: 22. Aug. 2014 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ME1
erstellt am: 26. Aug. 2014 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
