  Symbole fehlen
Autor Thema:  Symbole fehlen (7004 mal gelesen)
Gremel
Hardwareplaner
Sehen Sie sich das Profil von Gremel an!   Senden Sie eine Private Message an Gremel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gremel
Eplan 5.70
Eplan P8 2.5
Eplan P8 2.6
Eplan P8 2.7
erstellt am: 29. Jul. 2014 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leuts,
hab da mal wieder was.
Habe ein komplett neues Projekt begonnen. (Also nicht irgendwo her kopiert)
Projektvorlage die IEC-tpl001.ept. Da ich mit Anlage und Ort Arbeiten muss bei STRUKTUR überall Anlage und Ort.
Das klappt auch alles super. Aber wenn ich jetzt ein Symbol einfügen möchte z.B. 1413 / X2_NB fehlt dieses und viele andere Symbole. s. Bild
Muss ich irgendwo noch was einstellen? Unter Optionen/Einstellungen/Projekt/Verwaltung/Systembibliotheken steht alles gleich wie in einem Projekt wo es funktioniert.
Genausowenig funktionieren WINKEL, T-STÜCKER etc.
Danke für Antworten.-
Gruß Gregor
[Diese Nachricht wurde von Gremel am 29. Jul. 2014 editiert.]
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673)
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 29. Jul. 2014 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gremel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Aus der Ferne sehr schwer zu beurteilen, aber ich denke, bei Eurer
Installation / Datenablage ist etwas im Argen:
a) Du hast eine ept-Vorlage verwendet, was bedeutet, dass auf
  die verlinkten Symbolbibliotheken in Eurem Stammlaufwerk
  verwiesen wird, und diese ins Projekt eingelagert werden.
b) Dein Screenshot zeigt einen Funktionsdefinitions- /
  Symbolbibliothekszustand, der vor Version 2.0 (!!!) hinweist.
Ich tippe darauf, dass die Symbolbilbiotheken / Fkt-Def. in Eurem
Datenverzeichnis "Kraut und Rüben" sind.
Habt )Ihr evtl. mehrere Eplan-Versionen im Einsatz (gehabt) ?
Wurde bei Versionwechsel jemals das Stammdatenlaufwerk aktualisiert ?
Wenn Du anstelle der IEC_bas001.ept die IEC_bas001.zw9 verwendest, sind die Symbole immer nicht nicht da ?
Wenn Du einen Stammdatenvergleich mit dem jetzigen Projekt machst
(Dienstprogramme > Stammdaten > Aktuelles Projekt abgleichen):
Wie sieht der Screenshot aus ?
Liebe Grüße,
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
Gremel
Hardwareplaner
Eplan 5.70
Eplan P8 2.5
Eplan P8 2.6
Eplan P8 2.7
erstellt am: 15. Sep. 2014 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Huhu,
danke für die Antwort. War nur mal kurz im Urlaub...
Habe den fehler gefunden. Im Projektordner waren die Symboldaten Dateien defekt. Hab sie aus nem bestehenden Projkt rein kopiert und schon hats funktioniert.
Danke trotzdem.
Gruß Gegor
