  Übersetzung eines Planes. Info?!
Autor Thema:  Übersetzung eines Planes. Info?! (1540 mal gelesen)
Slotcher
Mechatroniker
Sehen Sie sich das Profil von Slotcher an!   Senden Sie eine Private Message an Slotcher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Slotcher
Eplan P8 2.2
erstellt am: 25. Jul. 2014 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend / Nachmittag - Mahlzeit alle zusammen.
Ich würde gerne etwas in erfahrung bringen. Besteht die möglichkeit einen Plan komplett zu übersetzen?
ICh stell mir das so vor : Ich zeichne meinen Plan und bezeichne im Funktionstext alle meine Bauteile während dem Zeichnen. Die seiten und alle anderen Texte sind ebenfalls in Deutsch. Kann man dann eine Excel Tabelle erstellen, mit alles Textdatein ( funktionstext auch ) und diese dann übersetzen und wieder einladen? Denn ich finde es immer sehr Müheseelig alles anzuklicken und dann extra zu übersetzen.
Würde mich über Tipps oder über die Lösung sehr freuen.
HAndy
EPLAN-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von HAndy an!   Senden Sie eine Private Message an HAndy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HAndy
EPLAN P8 2.7 HF5
EPLAN PROPANEL
EPLAN FLUID
EPLAN API
EPLAN 5.70
Windows 10
erstellt am: 25. Jul. 2014 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slotcher 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallöle,
Probiere mal die Funktion "Export der Fehlwortliste" und "Import" aus (siehe Bild).
Das ganze Projekt kannst Du Übersetzen in dem Du das Projekt markierst und auf Übersetzen drückst.
Gruß aus dem Schwarzwald.
Andy
Slotcher
Mechatroniker
Eplan P8 2.2
erstellt am: 28. Jul. 2014 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay super ich glaube das hat soweit funktioniert. Nur hatte ich anfangs Probleme mit der Datei. Jetzt ja habe ich es als UNICODE .txt datei abgespeichert, mit Excel geöffnet und wieder als .txt gespeichert. SO geht es.
Allerdings kann ich nur die fehlenden Wörter nachtragen, die schon im Wörterbuch gespeichert sind aber noch nicht übersetzt worden sind. Wie kann ich die Texte übersetzen, die nicht schon im Wörterbuch stehen?
Wie ist es mit Artikeln, die nicht ordentlich in der Beschreibung 1 übersetzt worden sind? Gibt es da auch solch eine Simple Funktion?
[Diese Nachricht wurde von Slotcher am 28. Jul. 2014 editiert.]
HAndy
EPLAN-Administrator
EPLAN P8 2.7 HF5
EPLAN PROPANEL
EPLAN FLUID
EPLAN API
EPLAN 5.70
Windows 10
erstellt am: 28. Jul. 2014 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slotcher 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bin mir nicht ganz sicher aber hast Du schon mal die nicht Übersetzte Fehlwortliste in die ÜbersetzungsDB importiert?!
Sind dann die einzelnen Wörter auf Deutsch angelegt?
In der ArtikelDB gibt es unter Extras den Menüpunkt übersetzen.
Auch hier sollte eine Fehlwortliste erstellt werden.
Andy
Alex 82
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Alex 82 an!   Senden Sie eine Private Message an Alex 82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alex 82
P8- Professional
Version: 2.9
und alles davor
erstellt am: 28. Jul. 2014 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slotcher 10 Unities + Antwort hilfreich
ePlanNewsletter_12_34_Ubersetzen.pdf
ich habe für meine Kollegen mal eine kleine Anweisung geschrieben, vielleicht hilft Sie dir auch weiter.
Alex
