Thema: Kabel auswerten Quelle Ziel (5004 mal gelesen)
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
Beiträge: 1007 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 Build 14228 Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 25. Jul. 2014 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grüße! ich habe immer wieder folgendes Problem: Der Elektriker möchte von mir eine Liste, in der je Einbauort Klemmkasten sämtliche Kabel die kommen bzw. gehen eingetragen werden. Die Liste soll helfen, um schnell feststellen zu können wieviele Verschraubungen gestanzt werden sollen. So wie ich zeichne wird jedem Kabel-BMK der +Einbauort bei der Quelle hinterlegt. Z.B. Kabel vom Schrank +X1 zum Klemmkasten +X10 zum Sensor. --> +X1-W1 -> +X10-WB1 Die Kabel-Ü zeigt beim +X1 das -W1, aber nicht beim +X10. Wie bekomme ich eine Auswertung ins Eplan sodass das -W1 in beiden Einbauorten gelistet wird? Kann das die Kabelübersicht überhaupt? Die Liste soll auch KabelTyp, Adernzahl, Querschnitt und Länge ausgeben können. Schönes Wochenende Christof
------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
susi 7 Mitglied Elektrotechnikermeisterin
Beiträge: 1375 Registriert: 31.12.2004 Eplan 5 Prof 5.20 - 5.70SP1HF2 Electric P8 all in Windows 10
erstellt am: 25. Jul. 2014 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christof G
erstellt am: 25. Jul. 2014 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Susi, Es das Kabel in der Kabelübersicht sowohl beim Einbauort Quelle als auch beim Einbauort Ziel erscheinen. Bei der Quelle kommt es ja eh automatisch. Wie bekomme ich das Kabel in den Einbauort des Zieles? ..und auch nur wenn das Ziel ein Klemmkasten ist (also kein Sensor/Aktor).. Gruß Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2014 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christof G
Hallo Nochmal, was besseres habe ich bisher leider auch nicht gefunden, ich schmeiß nach der Ausgabe die Seiten ruas, die ich nicht brauch. Verstehe das Bedürfnis aber absolut, hätte es auch gerne so. Ich bastel gerade auch daran rum ! ------------------ Gruss Susi *** wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten ***
Susi`s Bikertreff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2014 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Susi, Danke für die Feedback. Das einzige was mir dazu einfällt, ist das Kabel auch in beiden Einbauorten zu zeichnen. - Beim einen +Ort richtig mit allen Verbindungen/Länge und so - Beim zweiten +Ort nur eine unsichtbare Kabellinie ohne Verbindungen und Stückzahl 0 zum filtern. Ich wäre um eine Lösung froh, bei der ich die Kabel nicht doppelt zeichnen müsst, sondern die Auswertung das automatisch irgendwie übernehmen würde... Danke und Grüße aus Vorarlberg Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mdeeg Mitglied
Beiträge: 152 Registriert: 21.11.2007 ePlan 5.7 SP1 HF2 ePlan P8 2.7 HF3 ELCAD 2018 Win7 64bit Prof.
erstellt am: 29. Jul. 2014 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christof G
Hallo, für Klemmleisten mit externen Kabelanschluss könnte die Anschlusspläne weiterhelfen. Als Beispiel habe ich ein Klemmenanschlussplan mit Quelle +TZ01-X11 zum Ziel +PXP11-X11 beigelegt. ------------------ mfg mdeeg
[Diese Nachricht wurde von mdeeg am 29. Jul. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von mdeeg am 29. Jul. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 29. Jul. 2014 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christof G
Hallo ! So ganz verstehe ich das Problem nicht: In dem Beitrag von (Susi verlinkt): http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum467/HTML/007207.shtml#000004 steht doch, daß in der Auswertungsvorlage für die Kabelübersicht in der Einstellung "Seitensortierung" "Quelle / Ziel" zusätzlich zu den gewünschten Strukturkennzeichen zu aktivieren ist, ist schon taucht eine Kabelübersicht sowohl in der Quell- als auch in der Zielstruktur auf (1 Kabel, aber 2x die Auswertung der Kabelübersicht). Es hängt halt zusätzlich davon ab: a) wie sind die identifizierdenen Strukturen für Kabeln (Projekteigenschaften) ? b) welche Seitenstruktur hat Dein Projekt ? c) wo soll die Übersicht erzeugt werden (welche Zielstruktur brauchen die Kabelübersichten) ? Wie schon im anderen Betrag erwähnt, darf dann nicht nach diesen Kabelübersichten bestellt werden, da es ja 2x auftaucht (wie gewünscht). LG nairolf
------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2014 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nairolf, Info: a) Kabel sind identifiziert durch "Anlage + Einbauort" b) Seitenstruktur "Anlage und beschreibender Einbauort" c) Startseite des Auswertungsblocks =99.Kabel/1 Wenn die Seitensortierung auf "Einbauort" eingestellt ist, bekomme ich eine Übersicht. Jetzt hätte ich erwartet, dass bei "Einbauort (Quelle/Ziel)" einfach das Kabel-BMK noch ein zweites Mal in die entsprechenden Ziel-Einbauorte mit einsortiert wird. Das passiert bei mir aber nicht. Für die doppelten BMK werden neue Seiten angelegt. -> das ist verwirrend, da die Auswertung eines Einbauortes eigentlich nur einmal vorkommen sollte. Es wäre mir auch wichtig, das zweite BMK irgendwie optisch zu markieren. Wie weiter oben beschrieben, zeichne ich die Kabellinien ja jetzt doppelt. Beim zweiten Kabel hinterlege ich in der Teileart "x" und zeige das in der Auswertung an. @mdeeg: Danke für den Tipp! In meinem Fall brauche ich die Auswertung in Listenform, so wie es die Kabelübersicht schon macht. Vielen Dank für die Inputs ich forsche weiter Gruß Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
