Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  Umbenennen ohne EXF
Autor Thema:   Umbenennen ohne EXF (1333 mal gelesen)
Klabauterfrau
Sehen Sie sich das Profil von Klabauterfrau an!   Senden Sie eine Private Message an Klabauterfrau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klabauterfrau
EPLAN 5.70 SP1
EPLAN P8 V2.7 Professional
Windows 10 Enterprise 64 Bit
erstellt am: 23. Jul. 2014 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In 5.70 konnte man ja über EXF ganz prima Texte umbenennen, und hat damit sowohl Anlage und Ort als auch BMK und Klemmenleisten und alle Texte in einem Rutsch erreicht.
Gibt es etwas Ähnliches in P8 auch?
susi 7
Elektrotechnikermeisterin
Sehen Sie sich das Profil von susi 7 an!   Senden Sie eine Private Message an susi 7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 2.6 HF4
Windows XP + WIN 7
erstellt am: 23. Jul. 2014 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klabauterfrau 10 Unities + Antwort hilfreich
Anlage und Ort kannst Du direkt in der Strukturkennzeichenverwaltung ändern, in dem Du auf das kennzeichen gehst und dieses änderst. Das wird nach dem Schließen der Verwaltung kommplett zurückgeschrieben.
Für die meisten anderen Sachen gibt es die Suchfunktion, in der es im Kontextmenü der Maus das suchen und ersetzen gibt
Gruss Susi
*** wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten ***
Susi`s Bikertreff
Klabauterfrau
erstellt am: 23. Jul. 2014 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, das ging ja in 5.70 auch über 'normale Bordmittel'. Aber über EXF konnte man das viel schneller lösen. Wir haben manchmal Unmengen von Anlagen(Klemmenkästen z.B.) in ganz kurzer Zeit erstellt, und brauchten dann nur jeweils die Unterschiede einpflegen.
Danke für Deine Antwort!
Holger_K
Sehen Sie sich das Profil von Holger_K an!   Senden Sie eine Private Message an Holger_K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holger_K
EPlan Electric P8 2.7
erstellt am: 23. Jul. 2014 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klabauterfrau 10 Unities + Antwort hilfreich
Schaut euch doch mal Seitenmakros mit einem Unicode fähigen Editor an.
Aber es gilt das gleiche wie bei Eplan 5.
Man kann mit wenig VIEL kaputt machen.
Holger
Klabauterfrau
erstellt am: 23. Jul. 2014 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Holger_K:
Holger
Funzt echt...! :-)
Nun - ich werde da noch einiges testen, aber grundsätzlich klappt es tatsächlich.
Wäre zu schön!
Bei EXF in 5.70 musste man natürlich darauf achten, dass der String den man umbenannt hat, auch nicht zu kurz war. Also reine Ziffernfolgen, oder z.B.'A01' wäre zu gefährlich gewesen, da hat man u.U. auch irgendwelche Artikelnummern erwischt.
Aber mit +A01 z.B. konnte man schon fast gefahrlos arbeiten!
Danke für den prima Tipp!
Holger_K
erstellt am: 23. Jul. 2014 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klabauterfrau 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein "+" steht aber in dem Makro nicht am Strukturkennzeichen!
Wenn überhaupt!!! Dann könnt ihr euch höchstens Makros mit eindeutigen "XYZOrt1XYZ", "XYZOrt2XYZ" Platzhaltern erzeugen. Einen Vorteil hat die Sache nämlich. Es ist auf diesem Weg möglich alle Stellen wo das Kennzeichen auftaucht mit umzubenennen. Also z. B. auch in Texten, Eigenschaftsfeldern usw. Denn machmal wird gewünscht das Strukturkennzeichen in Texten ebenfalls auftauchen sollen.
Also immer schön eindeutig bleiben und auf keinen Fall durcheinander kommen
Holger
Klabauterfrau
erstellt am: 23. Jul. 2014 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Holger
Das war doch nur ein Beispiel!
Wir haben das schon richtig ausgetüftelt und uns auch ein kleines Suchen/Ersetzen Tool geschrieben.
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9
alle Prof.
erstellt am: 24. Jul. 2014 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klabauterfrau 10 Unities + Antwort hilfreich
Geth auch wenn du die Seiten nach XML exportierst. Dann geht das fast genauso wie EXF. Wenn man es richtig macht kann man sich dann sogar was feines programmieren......
Klabauterfrau
erstellt am: 24. Jul. 2014 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von django:
Prima! Werde ich testen.
Danke!
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 24. Jul. 2014 22:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klabauterfrau 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne euren Optimismus dämpfen zu wollen...  Aber in den Projektdateien extern *rumfummeln* ist wie eine OP am offenen Herzen. Wenn da etwas schief geht dann liegt das Projekt im sterben oder ist dann schon tot. Auch ein plötzliches komisches Projektverhalten kann solche Aktionen hervorrufen. Daran immer denken und kein Gejammere dann später hier...
Umbenennungen sollten innerhalb von P8 stattfinden. Susi hat ja die grundsätzlichen Sachen schon geschrieben. Das funktioniert alles recht gut und vor allem ist es eine saubere Sache und P8 bekommt das immer mit, auch an anderen Stellen im Programm.
Guts Nächtle...
Holger_K
erstellt am: 25. Jul. 2014 06:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klabauterfrau 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo django,
Ein Seitenmakro - welches ja bekannterweise auch aus mehreren Seiten bestehen kann - ist doch nichts anderes als eine XML-Datei
Holger
Klabauterfrau
EPLAN 5.70 SP1
erstellt am: 25. Jul. 2014 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da hast Du sicher Recht, dass man die Sache vorsichtig angehen sollte. Aber ich würde ja immer eine Kopie von einem Projekt machen, und dann =Anlage_x+Ort_x in =Anlage_y+Ort_y ändern, und dann noch ein paar Plätze tauschen. Und dann sieht man ja, was dabei rauskommt.
...und komisches Projektverhalten hat man öfters auch mit Eplan Bordmitteln...!
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
