Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  Navigator mit Tastatur verschieben
Autor Thema:   Navigator mit Tastatur verschieben (2001 mal gelesen)
b.lubi
Elektroplaner
Sehen Sie sich das Profil von b.lubi an!   Senden Sie eine Private Message an b.lubi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für b.lubi
EPLAN Electric P8 - Professional
Version: 2.4
erstellt am: 22. Jul. 2014 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei mir hat sich ein Navi-Fenster auf dem Laptop aus Versehen vergrößert, nun komme ich oben nicht mehr in die Leiste, um ihn zu verschieben. Kann mir jemand sagen, wie ich da wieder rankomme? Wenn ich ihn schließe und öffne, kommt er wieder an der gleichen Position, will ihn aber auf meinen anderen Bildschirm schieben. Vielen Dank.
sabernia
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sabernia an!   Senden Sie eine Private Message an sabernia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sabernia
Professional 2.7 HF2
Addon(s):
Pro Panel Professional
erstellt am: 22. Jul. 2014 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für b.lubi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hai!
Hast du eventuell einen Standard-Arbeitsbereich (Menü: Ansichten -> Arbeitsbereich) definiert, mit dem du den Navigator "zurückholen" kannst?
Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist!
b.lubi
Elektroplaner
Version: 2.4
erstellt am: 22. Jul. 2014 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das hatten wir auch schon versucht, dies über den Standard-Arbeitsbereich wiederherzustellen. Wenn ich den entsprechenden Navi wieder aufrufe, kommt er aber wieder an die selbe Stelle. Es muss eine Tastaturkombination geben, um das Fenster zu verschieben, eine andere Möglichkeit sehe ich nicht.
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 HF1 Build 3297
erstellt am: 22. Jul. 2014 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für b.lubi 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
das war schon mal behandelt im Forum, finds grad nicht.
sonst googeln, irgendwas mit ALT
kannst auch mal mit dem Explorer fenster testen.
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
b.lubi
Elektroplaner
Version: 2.4
erstellt am: 22. Jul. 2014 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das funktioniert bei normalen Fenstern, aber leider nicht bei Navigatoren. Das habe ich schon alles ausprobiert. So ein Navi-Fenster ist eplanspezifisch, das lässt sich nicht über Windowsfunktionen steuern.
DanielPa
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von DanielPa an!   Senden Sie eine Private Message an DanielPa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DanielPa
WSCAD Suit Ultimate 2015
Eplan P8 2.2.5 und 2.4
erstellt am: 22. Jul. 2014 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für b.lubi 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du evtl. noch einen anderen Rechner zur Verfügung auf dem du ein Schema anlegen kannst welches du dann importierst? An sonsten kannst du auch versuchen mit der Anzeigeauflösung rumzuspielen.
MfG Daniel
b.lubi
Elektroplaner
Version: 2.4
erstellt am: 22. Jul. 2014 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, nein leider nicht. Ich muss höchstens mal die Kollegen fragen, ob die das machen können. Ich selbst hab keinen zweiten Rechner. Es ist schon die höchste Auflösung eingestellt, da kann man nichts mehr schrauben, hatten wir auch schon probiert. Ich hatte auch schon den Bildschirm gedreht, bringt auch nix. Es muss doch irgendwie möglich sein, den Navi mit der Tastatur anzupacken. Ich weiß nur nicht, wo ich da nachschauen soll.
Gruß, Bernhard
Björn N.
Sehen Sie sich das Profil von Björn N. an!   Senden Sie eine Private Message an Björn N.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Björn N.
Electric P8-Professional
Version: 1.9 International SP1
Version: 2.2
Version: 2.4
Version: 2.6
Version: 2.8
erstellt am: 22. Jul. 2014 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für b.lubi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi unter "Ansicht -> Arbeitsbereich" kannst du deine Ansicht und Positionen deiner Navigatoren etc. ja speichern. (denke dass weißt du..?!)
Bei Laptop-Betrieb mal mit 2 Monitor, mal nur ein Bilschirm....sehr sinnvoll für beide Versionen mal ein Arbeitsbereich abzuspeichern...
Also nächste mal wenn alles richtig ist je einmal speichern und zur Not kannste das dann immer wieder neu laden.
Aber zur Lösung, lass mal einen Arbeitskollegen seinen Arbeitsbereich abspeichern.
Den aber vorher die Navis so platzieren, dass Du auch dran kommst auf deinen Laptop.
Der speichert seinen Arbeitsbereich ab, den nimmst du nun und lädst den bei Dir aufn Laptop.
Anschließend sollten die Navis da sein, wo die bei deinem Arbeitskollegen auch waren...
Hoffe es klappt...
tri, tra, trullalala.....
[Diese Nachricht wurde von Björn N. am 22. Jul. 2014 editiert.]
b.lubi
Elektroplaner
Version: 2.4
erstellt am: 22. Jul. 2014 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, das werde ich probieren. Ich weiß das schon, mit dem Arbeitsbereich, aber da ich hier nur aushilfsweise für 3 Wochen arbeite, habe ich nicht angefangen, mir alle Einstellungen zu sichern. Davon ging ich aus. Aber trotzdem danke nochmals.
CAD-Planer (m/w/d)
Die Wurm-Gruppe gehört zu den führenden Anbietern von Automatisierungssystemen für Kälteanlagen und Gebäudetechnikmanagement im Lebensmittelhandel. Als Teil der Wurm-Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für die Gebäudetechnik und projektiert rund 300 konkrete Märkte pro Jahr mit Hardware, Software und Schaltschränken. An unserem Standort in Remscheid bieten wir ein vielfältiges Spektrum, ...
Anzeige ansehenTechnischer Zeichner, Bauzeichner
b.lubi
Elektroplaner
Version: 2.4
erstellt am: 24. Jul. 2014 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat funktioniert, ich habe mir von einem Kollegen einen Arbeitsbereich abspeichern lassen und diesen dann wieder importiert. Jetzt konnte ich den Navi wieder schließen.
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
