Thema: SPS-Auswsertung speziell (1456 mal gelesen)
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 21. Jul. 2014 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Brauche mal hilfe. Die Fertigung möchte für die SPS-Karten eine Übersicht haben auf der zu sehen ist wo welcher Anschluß hingeht. Hier ist das 1. Ziel an zu zeigen (egal ob klemme oder Bauteil). Hintergrund ist das die Leute einen vorkonfektionierten Stecker mit nummerierten Adern hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 21. Jul. 2014 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
Hallo Manfred, schau mal ob Dir das weiter hilft. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2014 05:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jul. 2014 06:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
Guten Morgen Manfred, das habe ich ad hok in der Suche gefunden. Da gabs aber noch mehr Themen über Blockeigenschaften und angeschlossene Betriebsmittel. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nadya Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 23.07.2014 P8 2.0
erstellt am: 23. Jul. 2014 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
Hallo, ich habe eine ähnliche Aufgabe wie django heute bekommen. Nur ich möchte nur die an die SPS-E/As angeschlossenen BMK´s ausgeben (Export in Excel). Wenn da jemand einen Rat für mich hat wäre super Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 23. Jul. 2014 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
Hallo ! Mit dem Auswertungstyp SPS-Diagramm sollte das einwandfrei gehen, da dort alle Ziel-& Verbindungseigenschaften eines Anschlusses verfügbar sind. Liebe Grüße, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nadya Mitglied
erstellt am: 23. Jul. 2014 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
ja ich bin das gerade mit der Auswertungsty SPS-Diagramm am probieren.. Angeschlossener Sensor / Aktor (BMK (identifzizierend)) nur was mit fehlt an dem BMK ist das der Anschluss (z. B. A1) und wenn der Anschluss auf eine Klemme geht soll er mit die ausgeben... [Diese Nachricht wurde von Nadya am 23. Jul. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nadya Mitglied
erstellt am: 23. Jul. 2014 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
so den Anschluss habe ich jetzt auch... aber in einer neuen Zeile. Wie kriege ich das BMK und den Anschluss zusammen. Idealerweise so =2+A1-Q21:14 und fehlt noch die Klemme, falls es auf Klemme geht.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2014 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
Hi ! Nicht 2 Dinge verwechseln: Wenn ein Sensor/Aktor angeschlossen ist, dann den Platzhalter aus der Geuppe "Sensor/Aktor" wählen. Wenn nur ne Klemme o. ä. dran ist, so ist das eben kein Sensor/Aktor. Hier wäre der Platzhalter aus der Gruppe "Ziel" passend. In beiden Fällen würde ich "Name (identifizierend)" nehmen und nicht "BMK (vollständig)" Wahrscheinlich lässt sich bei der Beschriftung keine entweder/oder Steuerung des Platzhalters einbauen, dann muss man entweder: a) beide Werte in ausgeben b) eine Blockeigenschaft bauen c) an den Klemmen die eben keinen Sensor/Aktor haben in der Logik unter "Signalart" Sensor oder Aktor einstellen Liebe Grüße, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nadya Mitglied
erstellt am: 23. Jul. 2014 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
scheint wohl nicht zu klappen wenn ich symbolische Adresse auswähle liefert er mir das das gewünschte Format (=2+A1-Q1:12) Aber er nimmt halt nur die symbolische Adresse, keine Klemmen. Aber er soll mir nur das erste darstellen was an der Karte angeschlossen ist. Also entweder Klemme oder Schütz etc.. Hat da niemand ne Idee? Wohl nicht.. hab hier nen Thread von 2012 gefunden da sollte sowas ähnliches gemacht werden.. blieb auch ohne Lösung
Holger_K Mitglied
Beiträge: 934 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 23. Jul. 2014 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
Nadya Mitglied
erstellt am: 23. Jul. 2014 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
