| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für EPLAN |
Thema: Artikel tauschen (1798 mal gelesen)
Klabauterfrau Mitglied
Beiträge: 492 Registriert: 15.04.2014 EPLAN 5.70 SP1 EPLAN P8 V2.9 Professional, EPLAN P8 2023 Windows 10 Enterprise 64 Bit
erstellt am: 18. Jul. 2014 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Irgendwie ist in der Realität alles anders als in der Schulung... Also: Projekt vom Kunden bekommen. Es sollen jetzt kleine Änderungen gemacht werden und neue Artikelnummern eingepflegt werden. Hat ein Kollege jetzt auch schön gemacht. Aber jetzt sind in der 3-D Ansicht noch die alten Nummern. Und wenn man auf Eigenschaften übergreifend geht, stehen da wirklich alte und neue Nummer nebeneinander. Soll man grundsätzlich "Eigenschaften übergreifend" benutzen? Wenn man klickt - egal ob direkt auf das Bauteil oder im Betriebsmittel-NV, öffnet sich aber nur der Dialog "Eigenschaften". Und kann ich das jetzt noch irgendwie, ohne viel Handarbeit, 'geradebiegen'? 2.Frage Wie gehe ich vor bei einer Montageplatte die 'gesperrt ist'(Blockreferenz)? Block auflösen hat der Kollege gemacht. Dann waren aber die Beschriftungen verschwunden(kriegt man auch wieder hin...).Er hat dann die 3 oder vier Änderungen hinbekommen, aber jetzt steht da 'Modell-Ansicht nicht aktuell'. (Das habe ich gefunden: Auswertungen aktualisieren! :-))
Sorry, wenn das für euch Profis wie Kleinkram klingt! Aber bei der Schulung haben wir schön alles von Anfang an gemacht. Jetzt müssen wir die Sache von hinten aufzäumen... Und die Hilfe ist nicht wirklich hilfreich... [Diese Nachricht wurde von Klabauterfrau am 18. Jul. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 18. Jul. 2014 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klabauterfrau
Hallo ! Aus der Ferne sieht es so aus, als ob das Projekt Deines Kunden 3D-Schaltschrankplanungen enthält. Hast Du Pro Panel ? Kannst Du Bauräume bearbeiten / bestücken ? Sonst sehe ich hier schwarz. Die Modellansichten sind nur Ableitungen des Schaltschranks aus 3D, da darf / muss man eig. gar nichts machen. Die Artikeländerung muss auch am 3D-Objekt erfolgen (hat das neue Teil andere Abmessungen ?). Liebe Grüße, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2014 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von nairolf: Aus der Ferne sieht es so aus, als ob das Projekt Deines Kunden 3D-Schaltschrankplanungen enthält.Hast Du Pro Panel ? Kannst Du Bauräume bearbeiten / bestücken ? Sonst sehe ich hier schwarz. Die Modellansichten sind nur Ableitungen des Schaltschranks aus 3D, da darf / muss man eig. gar nichts machen.
Das habe ich mir fast gedacht. Ja, da ist eine 3-D Ansicht enthalten, und wir haben kein ProPanel. Wir wollten auch an der 3-D Ansicht nichts verändern, aber hatten doch angenommen, dass man 'mit dem Rest' arbeiten kann. Kann man diese 3-D Komponenten rausschmeißen und dann meinetwegen einen 2-D Schaltschrankaufbau neu machen? Zitat:
Es müssen einige Artikel aktualisiert werden, es ist nicht auszuschließen, dass sich Abmessungen ändern. Bedeutet das wirklich, dass jemand ohne ProPanel mit dem Projekt nichts anfangen kann? Danke Dir für die Antwort! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2014 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klabauterfrau
Hallo ! Naja, mit dem "Rest" kann man schon arbeiten, aber eben keine Schrankbearbeitungen im 3D machen (wie eben Artikel tauschen, neu Platzieren...) Ob man den 3D-Teil rausschmeißen kann, kann nur Dein Kunde sagen. Wenn er die Kanäle, Tragschienen mit Längenermittlung in den STL hat, Bohrbilder, Routing oder Einbauabstände nutzt oder Auswertungen, die auf dem 3D Schrank basieren verwendet --> eher Nein Liebe Grüße, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
