  Kabelquerschnitt am Kabel
Autor Thema:  Kabelquerschnitt am Kabel (2381 mal gelesen)
Joe1961
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Joe1961 an!   Senden Sie eine Private Message an Joe1961  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joe1961
erstellt am: 17. Jul. 2014 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe ein Kabel auf mehrere Seiten verteilt.
An dem Teil wo das Kabel als Hauptfunktion definiert ist wird am Verbindungspunkt (z. B. Ader 1)der Querschnitt nicht angezeigt (gewollt so)
Auf den anderen Planseiten wird jedoch ungewollter Weise an den Verbindungspunkten der Querschnitt angezeigt (aber nicht gedruckt)
Wo kann ich einstellen dass der Querschnitt in e-plan nicht mehr angezeigt wird?
Version: P8 2.3
Sachsi
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Sachsi an!   Senden Sie eine Private Message an Sachsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sachsi
ePlan P8 - Professional 2.1.4 Expertööö
ePlan P8 - Professional 2.1.6 Expertööö
ePlan P8 - Professional 2.3.5 Expertööö
ELCAD 7.8.0 (5206)
Windows 7 Enterprise SP1 64-Bit
12GB Arbeitsspeicher
Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 17. Jul. 2014 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joe1961 10 Unities + Antwort hilfreich
blende es doch in den Anzeigeeinstellungen des Verbindungsdefinitionspunktes aus?
Ich hab z.B. auch für die Hauptfunktion des Kabel und für die Nebenfunktionen zweierlei Anzeigeeinstellungen, damit beim einen Kabeltyp und Querschnitt steht und beim andern nur der Querverweis zur Hauptfunktion.
Grüße aus dem schönen Stuttgart
Tobias
Joe1961
Elektrotechniker
erstellt am: 17. Jul. 2014 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
"Ich hab z.B. auch für die Hauptfunktion des Kabel und für die Nebenfunktionen zweierlei Anzeigeeinstellungen, damit beim einen Kabeltyp und Querschnitt steht und beim andern nur der Querverweis zur Hauptfunktion. "
Das habe ich auch so, passt.
Möchte aber nicht dass an der Nebenfunktion der Querschnitt angezeigt wird.
Er wird angezeigt aber nicht gedruckt.
Möchte weder das Eine noch das Andere
Was also tun?
Grüße an Stuttgart
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 17. Jul. 2014 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joe1961 10 Unities + Antwort hilfreich
einfach in den Anzeigeeinstellungen das entsprechende Teil auf "Unsichtbar" = JA einstellen.
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
Joe1961
Elektrotechniker
erstellt am: 17. Jul. 2014 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Unsichtbar auf "ja" bedeutet dass es nicht gedruckt wird. Ich möchte es aber auch nicht auf dem Desktop sehen.
Das ist mein Problem
Grüße aus Bayern
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Autocad LT 2007
erstellt am: 17. Jul. 2014 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joe1961 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann es sein dass Du die U-Taste gedrückt hast?
Unsichtbar bedeutet nicht zu sehen, auch auf dem Bildschirm.
Falls der Text an einem anderen angedockt ist musst Du diesen natürlich davon abdocken!
Grüße aus Frangn
Rob
Joe1961
Elektrotechniker
erstellt am: 17. Jul. 2014 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, das wars
so einfach
