Thema: Projekteinstellung /Kontaktspiegel im Schaltplannpfad (2445 mal gelesen)
RonGoho Mitglied Technischer Systemplaner, Niederspannungsschaltanlagen
Beiträge: 341 Registriert: 15.09.2009 Adobe Reader X MS Office 2010 CoCreate Drafting 2008 AutoCAD LT2009/LT2014 EPLAN 5.70-2.9 Plattform 2022
erstellt am: 17. Jul. 2014 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bearbeite ein Projekt mit der Version 2.0 SP1 Buildnummer 4831. Der Kunde wünscht sich, dass bei einem Schütz alle Artikeltypen mit im Kontaktspiegel angezeigt werden sollen. Das betreffende Schütz hat 2 Hilfsschalterblocks und einen Varistor. Leider kann ich in den oben angegebenen Einstellungen nur die beiden obersten Zeilen des Schützes anzeigen lassen. Meine Fragen: kann ich mit meiner EPLAN Version auch die dritte Zeile des Artikels anzeigen lassen? (mal abgesehen von "Tricksereien" mit Blockeigenschaften). Wenn nicht : Kann das die aktuelle EPLAN-Version ? Vielen Dank für Antworten
------------------ Ich Liebe es wenn ein Plan funktioniert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EplanAndi Mitglied
Beiträge: 344 Registriert: 17.02.2010 P8 - Professional Version 2022 Update 4
erstellt am: 17. Jul. 2014 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RonGoho
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
Beiträge: 1007 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 Build 14228 Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 17. Jul. 2014 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RonGoho
Guten Morgen, muss es unbedingt beim Kontaktspiegel stehen? Du kannst ja die Eigenschaftsanordnung der Anzeige so einstellen, dass alle Artikel sichtbar sind... Gruß Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 17. Jul. 2014 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RonGoho
EplanAndi Mitglied
erstellt am: 17. Jul. 2014 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RonGoho
erstellt am: 17. Jul. 2014 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, und noch einmal Danke für die Antworten. Mit "Tricksereien" meinte ich natürlich auch die Anzeigeeigenschaften. Mit Blockeigenschaften hab ich mich etwas ungeschickt ausgedrückt, da die Anzeigeoption des Artikeltyps ja am Schütz direkt zur Verfügung steht. Ich denke das Thema kann hiemit geschlossen werden. Vielen Dank.
Holger_K Mitglied
Beiträge: 934 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 17. Jul. 2014 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RonGoho
Habe ich euch jetzt falsch verstanden? Die Anzeigeeigenschaften müssen nicht verändert werden! Es genügt in den Projektoptionen diese Einstellung vorzunehmen. Und schon erscheinen die Typen bzw. Artikelnummern. Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 17. Jul. 2014 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RonGoho
Ja, aber eben nur die ersten beiden Artikel ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger_K Mitglied
erstellt am: 17. Jul. 2014 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RonGoho
Tja, und das ist auch ein Wunsch den ich schon länger habe Dann könnte ich gleich die Daten der Überspannungsbegrenzer mit anzeigen. Soe die ersten 5 Artikelnummer und -typen wären schon klasse wenn die ausgewählt werden könnten. Hatte wohl doch nicht alles richtig gelesen. Gruß Holger [Diese Nachricht wurde von Holger_K am 17. Jul. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2014 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RonGoho
Hallo ! Mal eben mit der 2.4 rumgespielt, und da kann man interessante Dinge machen (siehe Bildchen) Liebe Grüße, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
