Thema: Trotz aktivierter Keine Ausgabe in der Kabelübersicht Kabel ausgeben (1172 mal gelesen)
Holger_K Mitglied
Beiträge: 934 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 15. Jul. 2014 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei internen Kabeln ist die Eigenschaft Keine Ausgabe in der Kabelübersicht <20086> aktiviert. Nun ist es aber so das trotzdem jemand eine Übersicht mit allen Kabeln möchte. Ich habe geglaubt das ich das irgendwie mit einem geignetem Filter hinbekomme, vor allem weil diese Eigenschaft bei der Filtererstellung mit angeboten wird. Ich kann machen was ich will. Entweder wird kein Kabel ausgegeben oder eben nur die ohne Aktivierung von <20086> Kennt jemand evtl eine Lösung ohne den Haken für die temporäre Erzeugeung der Liste rausnehmen zu müssen? Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RomyZ Mitglied Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Beiträge: 1445 Registriert: 09.11.2010 Eplan Professional P8 2.2 ... 2022 Eplan Professional ProPanel Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 15. Jul. 2014 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holger_K
Du musst in deinem Filter 2 Kriterien einbauen Keine Ausgabe in der Kabelübersicht <20086> aktiviert ODER Keine Ausgabe in der Kabelübersicht <20086> deaktiviert dann sollten alle Kabel kommen ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger_K Mitglied
erstellt am: 15. Jul. 2014 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
Beiträge: 1007 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 Build 14228 Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 15. Jul. 2014 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holger_K
Holger_K Mitglied
erstellt am: 16. Jul. 2014 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hoffe ich habe das mit den Klammern richtig gemacht? Leider werden mir auch mit dem gezeigten Filter nicht alle Kabel ausgegeben. Gruß Holger EDIT: Nach langem Suchen in der Hilfe habe ich bemerkt das meine 1. Variante wohl nicht richtig ist. Aaaaber auch die 2. Variante funktioniert nicht. [Diese Nachricht wurde von Holger_K am 16. Jul. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger_K Mitglied
Beiträge: 934 Registriert: 11.03.2002 EPlan Electric P8 2.7
erstellt am: 16. Jul. 2014 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Christof, Zitat: Original erstellt von Christof G: Also bei mir funktioniert der Filter. Allerdings habe ich die beiden oder verknüpften in eine Klammer gesetzt..
Hmmmh, Eigenartig! Ich hatte die Frage heute Morgen mal an den Support gerichtet. Hier die Antwort. Zitat: Dies lässt sich nicht über einen Filter zur Anzeige bringen. Denn die Eigenschaft "Keine Ausgabe in der Kabelübersicht" macht genau das, was der Wortlaut aussagt: Diese Kabel werden in jedem Fall NICHT in der Kabelübersicht ausgegeben. Dies ändert sich auch nicht, wenn man auf Kabel filtert, die diese Eigenschaft besitzen.
Für's erste habe ich diesen Weg genommen: Projekt kopiert, alle Betriebsmittel tabellarisch bearbeiten, nach Kabeldefinitionen sortieren lassen, alle markieren, in die Eigenschaften wechseln und die Option entsprechend für alle Kabel im Projekt deaktivieren. Die Projektkopie kann anschließend gelöscht werden und man arbeitet in dem ursprünglichen Projekt weiter. Gruß Holger
Shrek77 Mitglied
Beiträge: 408 Registriert: 20.06.2005 EPLAN 5.50 - Plattform 2022 Electric P8 Fluid ProPanel Cogineer/eBuild
erstellt am: 16. Jul. 2014 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holger_K
Hi, die Antwort vom Support ist so richtig. Um Felxibel zu bleiben würde ich anders vorgehen. Arbeite nicht mit dem festen Feld für das Unterdrücken in der Ausgabe. Denn dann sind die Kabel unterdrückt ohne Filtern zu müssen. Nimm irgendein Zusatzfeld an der Kabeldefinition und Schreibe dort z.B. "Intern" rein. Dann kannst du über den Filter in der Auswertung entscheiden, ob du die Kabel in der Liste haben möchtest oder nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger_K Mitglied
erstellt am: 16. Jul. 2014 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Für diesen Weg habe ich mich für die Zukunft bereits entschlossen. Bin noch am Überlegen welches Feld ich nehme. Bei Bemerkungen steht der Text auch gleich an der Definition (was ja nicht schlecht ist). Vielen Dank an alle Mitschreiber Gruß Holger [Diese Nachricht wurde von Holger_K am 16. Jul. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Elektrokonstrukteur Schwerpunkt Service (m/w/d) | Als Unternehmen mit langjähriger Tradition steht Dücker bereits seit Jahrzehnten für innovative Lösungen im Bereich Intralogistik. Insbesondere in der Wellpappenindustrie sind unsere Anlagen auf allen Kontinenten vertreten und ermöglichen einen optimalen Materialfluss in den Produktionshallen. Als führender Anbieter in intralogistischer Branche bietet Dücker conveyor systems GmbH Markt- ... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 16. Jul. 2014 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holger_K
