  Platzhalterwert nachträglich ändern
Autor Thema:  Platzhalterwert nachträglich ändern (2395 mal gelesen)
Christian Sirtl
Sehen Sie sich das Profil von Christian Sirtl an!   Senden Sie eine Private Message an Christian Sirtl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Sirtl
Eplan 5.70 SP2 Prof.
Eplan P8 V2.9 SP1 Update 2 Prof.
Eplan 2002 Update 4
erstellt am: 14. Jul. 2014 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Eplaner,
gibts es eine Möglichkeit einen Platzhalterwert nach dem Zeichnen eines Makros zu ändern?
z.B. bei den Murr Mico Makros erscheint nach Auswahl ein Fenster mit Werten für den Sicherungswert.
Dieser Wert kann sich aber während der Planungsphase noch einmal ändern.
Gibt es eine andere Möglichkeit als das Makro zu löschen und neu zu positionieren?
Guß Christian
sabernia
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sabernia an!   Senden Sie eine Private Message an sabernia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sabernia
Professional 2.9 SP1
Addon(s):
Pro Panel Professional
erstellt am: 14. Jul. 2014 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Sirtl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hai auch,
normal RMT auf den Platzhalter und denn "Wertesatz zuweisen"
Grüßen!
Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist!
Christian Sirtl
Eplan 2002 Update 4
erstellt am: 15. Jul. 2014 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habs getestet, funktioniert PERFEKT!
Vielen Dank sabernia
Christian Sirtl
Eplan 2002 Update 4
erstellt am: 15. Jul. 2014 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider funktioniert das Ganze aber nur wenn das Makro nicht gruppiert wurde...
Erst nach dem Aufheben der Gruppe wird die Funktion sichtbar!
sabernia
Elektrokonstrukteur
Addon(s):
erstellt am: 15. Jul. 2014 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Sirtl 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst in Gruppierungen einzelne Elemente mit gedrücker [Umschalt] Taste auswählen - Stichwort "Selektive Auswahl". Ein Auflösen der Gruppierung ist nicht notwendig.
Aber ich versuche generell zu vermeiden, Platzhalter in die Gruppierung einzubinden - aus genau dem Grund.
Grüßen!
[Diese Nachricht wurde von sabernia am 15. Jul. 2014 editiert.]
