  Kabel auf zwei Seiten darstellen
Autor Thema:  Kabel auf zwei Seiten darstellen (2736 mal gelesen)
pegu
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von pegu an!   Senden Sie eine Private Message an pegu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pegu
P8 Prof. 2.9 SP1 Update 4
erstellt am: 14. Jul. 2014 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen,
hoffe ihr habe etwas Schlaf nach dem gestriegen Finale gefunden
Nun zu meiner Frage:
Ich möchte auf zwei Seitn das Kabel anzeigen. Seite 1 ist das Hauptelement, Seite 2 das Nebenelement und als Übersicht eingestellt.
So weit so gut. Wenn ich nun einen Fehlerlauf mache, bekomme ich die Meldung "Mehrere Verbindungsdefinitionspunkte auf einer Verbindung".
Gut, das leuchtet soweit ein. Frage: Wie kann man dies korrekt darstellen ohne die Meldung an sich auszuschalten?
Vielen Dank für eure Antwort!
Sebastian
pwisniewski
Electrical Engineer
Sehen Sie sich das Profil von pwisniewski an!   Senden Sie eine Private Message an pwisniewski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pwisniewski
Eplan P8 Professional
2.6.3
2.7.3
2.9 SP1U7
erstellt am: 14. Jul. 2014 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pegu 10 Unities + Antwort hilfreich
wie sind deine Verbindung punkte in Kabel definiert ? (multiline, nicht definiert oder wie ?? )
und wie ist vollständigen Namen der Kabel einschließlich der Struktur in beiden Fällen
und welche eplan Version
[Diese Nachricht wurde von pwisniewski am 14. Jul. 2014 editiert.]
pegu
Elektrotechniker
erstellt am: 14. Jul. 2014 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die beiden Kabeldefinitionen haben das gleiche BMK (ist im Bild zu sehen).
Die Verbindungsdefinitinen haben die Darstellungsart "Nicht definiert".
Eplan Version 2.3 HF2
