  Skalierung ändert bei Bemassungen die Masszahl
Autor Thema:  Skalierung ändert bei Bemassungen die Masszahl (1224 mal gelesen)
Michael O.
Mechatroniker
Sehen Sie sich das Profil von Michael O. an!   Senden Sie eine Private Message an Michael O.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael O.
P8 Select
Version 2.2
Menüumfang Experten
erstellt am: 12. Jul. 2014 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich meinen Schaltsschrankaufbau auf DinA4 Seite skaliere dann ändern sich auch die Masszahlen bei meiner Bemassung. Wie kann ich das ändern dass es mit den originalen Masszahlen übernommen wird?
ME1
Elektromeister
Sehen Sie sich das Profil von ME1 an!   Senden Sie eine Private Message an ME1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ME1
P8 Select 64-Bit 2.9
P8 Prof 64-Bit 2.6
Eplan 5.70 sp1
MS-Paint
erstellt am: 14. Jul. 2014 06:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael O. 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Michael,
wenn du im Seitennavigator einen Rechtsklick auf die entsprechende Seite machst, kannst du den Maßstab ändern. Das sollte dein Problem lösen.
Gruß Michael
Sleep with an engineer, wake up smarter!
pwisniewski
Electrical Engineer
Sehen Sie sich das Profil von pwisniewski an!   Senden Sie eine Private Message an pwisniewski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pwisniewski
Eplan P8 Professional
2.6.3
2.7.3
2.9 SP1U7
erstellt am: 14. Jul. 2014 07:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael O. 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ME1:
nur daran erinnern, das der Eplan in Standard auf A3-Format ist
