Thema: Seitenstruktur/Betriebsmittelbezeichnung (3083 mal gelesen)
Christian Sirtl Mitglied
Beiträge: 30 Registriert: 09.07.2014 Eplan 5.70 SP2 Prof. Eplan P8 V2.9 SP1 Update 2 Prof. Eplan 2002 Update 4
erstellt am: 11. Jul. 2014 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus an Alle P8 Nutzer hier im Forum. Unsere Firma ist nun vom guten alten Eplan 5 auf´s P8 umgestiegen. Leider treten nun schon die ersten Probleme auf und ich benötige dringend Hilfe! Deshalb würde ich euch gerne meinen Grundgedanken beschreiben und hoffe auf Lösungsvorschläge von eurer Seite. Ziel wäre einen Stromlaufplan zu erstellen, der sich wie folgt gliedert. Lastteil z.B Schaltschrank +LS01 Dieser Schrank soll nur eine SPS Übersicht mit Ein- und Ausgängen enthalten. Antriebsteil z.B +ROF0001 (Rollenförderer) Dieser Stromlaufplan soll den Motorschutzschalter, Schütz, Klemmen, Kabel, Motor enthalten. Hier sollte aber gleichzeitig angedeutet werden, das sich die Betriebsmittel bis auf Kabel und Motor im +LS01 befinden. Ziel des Ganzen wäre es einen Schaltplan zu erstellen bei dem nur der Antriebsteil kopiert werden muss, wärend die Betriebsmittelkennzeichen nicht verändert werden sollen. Das Betriebsmittelkennzeichen müsste also im +LS01 eingebaut werden, gezeichnet jedoch im +ROF001. Bei weiteren Fragen stehe ich Euch natürlich gerne zur Verfügung und hoffe auf Antworten. Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 11. Jul. 2014 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian Sirtl
Hallo ! Das ist eigentlich ganz einfach: Beispiel am MSS: a) direkt im sichtbaren BMK "+LS01-Q1" eintragen b) Strukturkasten (fürher DIN- oder Ortskasten) um die Komponenten zeichnen, die im +LS01 sitzen Beim Kopieren usw. wird das auch korrekt online nummeriert. Voraussetzung ist eig. nur, dass Dein Projekt bezgl. Seitenstrukturen und Betriebsmittelstrukturen korrekt eingestellt ist Liebe Grüße, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2014 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die schnelle Antwort! Soweit habe ich es schon geschafft! Mein Plan wäre nur der... Ort +0001ROF wird kopiert in z.B +0002ROF die Seiten bleiben identisch, die BMK bleiben gleich! Somit soll z.B der Motorschutzschalter Q1 bei beiden Förderern die gleiche Bezeichnung haben, jedoch soll am Bauteil die Ortskennzeichnung angezeigt werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2014 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Um es einfacher zu verstehen (Bild im Anhang) Der Ort soll am Bauteil angezeigt werden, das Bauteil jedoch befindet sich im +LS01. Dieses aber am Besten automatisch, da sonst jede Bauteilbezeichnung händisch geändert werden muss. Weiterhin stellt sich die Frage, funktiniert es beim Schaltschrankaufbau das Element im LS01 zu plazieren, da als Ort ja eiegentlich +0001ROF angegeben ist. Schwierig zu erklären, ich hoffe Ihr könnt mir folgen LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shrek77 Mitglied
Beiträge: 408 Registriert: 20.06.2005 EPLAN 5.50 - Plattform 2022 Electric P8 Fluid ProPanel Cogineer/eBuild
erstellt am: 11. Jul. 2014 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian Sirtl
Hi, also ich glaube das du Funktion und Ort versuchst zu mischen. Der Rollenföderer 01 ist doch eine Funktion. Zu Dieser Funktion gehören dann verschiedene Betriebsmittel in in verschiedenen Örtlichkeiten verbaut sind. Was passiert denn wenn an Antriebsteil kopiert wird? Werden die zugehörigen Bauteil im selben Schrank verbaut wie im Antriebsteil 01? Wenn ja, würde ich mit den Strukturkennzeichen der Funktion (=) und dem Ort (+) arbeiten. Heisst der MSS heisst im BMK: =ROF001+LS01-Q1. Das ROF001 kommt aus der Seite und das +LS01 steht am Betriebsmittel. Jetzt kannst du ganz einfach die koplette Seite kopieren und beim einfügen aus dem ROF001 --> ROF002 machen. So das der MMS jetzt =ROF002+LS01-Q1 heisst. Beschriftung im Schrank wäre dann =ROF001-Q1 und =ROF002-Q1. Das +LS01 steht draussen auf dem Schrank drauf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shrek77 Mitglied
erstellt am: 11. Jul. 2014 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian Sirtl
erstellt am: 11. Jul. 2014 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Shrek77, deine Idee würde funktionieren, aber als Anlagekennzeichen = habe ich bereits die Steuerung =FT. Gewünscht wäre.. Anlagekennzeichen: =FT Ortskennzeichen: +LS01 Ortskennzeichen der Antriebe: +ROF001 im Plan der Antriebe Bauteile aus dem eigentlichen +LS01 Beschriftung, Schaltschrankaufbau der Bauteile jedoch mit der Bezeichnung +ROF001-1Q1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shrek77 Mitglied
erstellt am: 11. Jul. 2014 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian Sirtl
Dann ergänze doch ein weiteres Strukturkennzeichen. Nutzt den wechsel von EPLAN 5 auf P8 um mal die Strukturen neu zu bewerten und gegenbenfalls anzupassen. Nutz doch die Funktionale Zuordnung, Anlage und Einbauort. ==FT=ROF001+LS01-Q1 Wäre ja fatal wenn im Schaltplan +LS01 als Einbauort gilt, im Schrank aber mit +ROF001 beschriftet ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2014 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
