  Potentialfarben Sps
Autor Thema:  Potentialfarben Sps (1874 mal gelesen)
Michael O.
Mechatroniker
Sehen Sie sich das Profil von Michael O. an!   Senden Sie eine Private Message an Michael O.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael O.
P8 Select
Version 2.2
Menüumfang Experten
erstellt am: 08. Jul. 2014 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo eplaner
habe für L+ und L- Potentiale und Potentialfarben definiert.
Nach den Ausgängen der Sps werden die L+ Potentialfarben aber nicht übernommen.
Muss ich bei jeden Ausgang eine Potentialdefinition anlegen? Oder gibt es Einstellungen, dass alle Ausgänge nach "Verbindungen aktualisieren" die Potentialfarbe L+ übernehmen.
Danke schon mal im voraus
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673)
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 08. Jul. 2014 18:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael O. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Potenziale wurden grundsätzlich weitergleitet wenn:
a) eine Autoconnectinglinie zwischen den Objekten vorhanden ist (und entsprechender Logik)
b) Geräte verschaltet werden (wie a) nur ohne sichtbare ACL)
c) Sammelschienenanschlüsse verwendet werden (und einer die HF ist, aller weiteren NF)
Da Du kein Beispielbild gepostet hast kann man nur raten, aber ich vermute, Du hast an irgendeinem SPS-Anschluss (Kartenversorgung ?) eine ACL-Verbindung und möchtest das nun auf weitere SPS-Anschlüsse (obwohl die keine Verbindung untereinander haben) das Potenzial weiterleiten.
EPLAN kann nicht wissen, von wo nach wo eine Weiterleitung erfolgen soll
Vllt. liege ich auch total falsch, aber ein Bild wäre hilfreich.
LG
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
Michael O.
Mechatroniker
P8 Select
Version 2.2
Menüumfang Experten
erstellt am: 08. Jul. 2014 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich kann erst morgen ein bild einfügen. Ich habe eine sps-ausgangsbaugruppe mit 8 relais. Von dem ausgang der sps soll bis zu a1 des relais die potentialfarbe von L+ übernommen werden.
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 08. Jul. 2014 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael O. 10 Unities + Antwort hilfreich
So aus der Ferne würde ich sagen, an jedem Ausgang
muss eine Pot. Def. abgesetzt werden.
Liebe Grüße,
nairolf
Michael O.
Mechatroniker
P8 Select
Version 2.2
Menüumfang Experten
erstellt am: 10. Jul. 2014 20:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier mal ein foto.
die ausgänge sollten in dunkelblau und dicker wie der potentialfarbe von 24V+ dargestellt werden.
muss ich jeden ausgang mit einer neuen pot.definition versehen? Gibts eine einfachere methode?
Michael O.
Mechatroniker
P8 Select
Version 2.2
Menüumfang Experten
erstellt am: 11. Jul. 2014 06:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
