Thema: Artikelsummenstückliste filtern nach Platzierung (1174 mal gelesen)
hual Mitglied Entwicklung Hardware
Beiträge: 1128 Registriert: 14.09.2011 EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Update 7 Build:14978 Professional Experten Menü
erstellt am: 07. Jul. 2014 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schönen Nachmittag allerseits! Ich möchte gerne Artikelsummenstücklisten ausgeben welche nur die Materialien beinhalten welche auf der Montageplatte -U3 platziert wurden. Mein Versuch war im Filter die Eigenschaft <19007> Platzierung auf "-U3" zu stellen. Die Artikelsummenstückliste bleibt dann aber leer bzw. wird gar nicht erst erstellt, weil nichts gefunden wird. Wie kann ich ASS erstellen lassen die nur eine Montageplatte berücksichtigt? lg Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepe-perez Mitglied Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Beiträge: 941 Registriert: 11.09.2009 Eplan 5.70 Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4 Win 10 Pro Microsoft 365
erstellt am: 07. Jul. 2014 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Hallo Alois Na mit dem -U3 Filterst Du ganz unten im BMK. Dann kann (so denke ich) auch nichts kommen ausser -U3 und das unter BMK (also -U3-K1) Das wirst Du aber wahrscheinlich im Schaltplan nicht haben. Ich gehe jetzt mal davon aus, das Du auch die Einbauorte verwendet hast. Da ich nicht weiss wie dein Projekt aufgebaut ist, denke ich mir mal das Du so versuchen solltest zu Filtern. Gruss Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 07. Jul. 2014 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Hallo ! Ohne die Projektstrukturen und verwendeten Funktionsdefinitionen / Produktgruppen zu kennen, kann man hier sehr wenig sagen. Aus dem Bauch heraus würde ich eine Schaltschranklegende basteln (diese kann man auf eine MP beziehen) und da u.U. mit "In einer Zeile zusammenfassen nach xyz" sowie Summen- /Berechnungsfunktionen des Formularbaus probieren. LG nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
erstellt am: 08. Jul. 2014 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Nairolf, mit der Legende wirds knifflig. Ich brauch wirklich alles an Material. Also auch Klemmen, Aderendhülsen, Zubehör usw. Die Porjektstruktur ist klassisch . =Anlage +Einbauort Filtern über Einbauort geht nicht, da alle 3 Montageplatten im selben +Einbauort sind. -U1: Rückwand -U2: Bodenplatte -U3: gekapselter Anschlussbereich lg Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
