  BMK Nummerierung und Schaltschraunkaufbau
Autor Thema:  BMK Nummerierung und Schaltschraunkaufbau (1112 mal gelesen)
pepe-perez
Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Sehen Sie sich das Profil von pepe-perez an!   Senden Sie eine Private Message an pepe-perez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepe-perez
Eplan 5.70
Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 07. Jul. 2014 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Eplaner
Bei mir hat sich ein Problem ergeben, mit den Verbindungen von einem Bauteil die im Schema Allpolig gezeichnet worden sind und im Schaltschrankaufbau abgesetzt wurden, nach einer Neu Nummerierung der BMK's im Projekt.
Und zwar wurde hier die Verbindung gelöst, da sich das Bauteil z.B. von 1Q11 auf 1Q01 Verschoben hatte.
Ich bin der Meinung gewesen das wenn ich nach den Änderungen (also gemeint das Schieben ohne das BMK anzurühren) mache, ich dann mit einer BMK neu Nummerierung, das Projekt wieder updaten könnte. Gemeint natürlich auf dem gesamten Projekt.
Das hat aber die Verbindung zum Bauteil im Aufbau entzweit. Jetzt habe ich den Hauptschalter 2 mal in der Stückliste.
Einmal als 1Q11 auf 1Q01. Das macht viel Arbeit und ist sehr mühsam nach zu prüfen. Man kann sich nicht auf das Eplan verlassen.
Weiss da jemand eine Lösung, wie das vorgehen hier am besten ist?
Danke euch für die Hilfe!
Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind.
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 07. Jul. 2014 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepe-perez 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du die Nummerierung übergreifend - also über den Betriebsmittelnavigator gemacht?
Romy
pepe-perez
Eplan 5.70
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 07. Jul. 2014 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ganze ist passiert als ich einen von unseren Linien im Projekt auf eine zweite Linie kopiert habe und er dabei gefragt hat ob er es neu Nummerieren soll.
Eine Linie ist bei uns = ein Schema (mit Schaltschrankaufbau und Auswertungen)
Aber alles in einem Projekt. Die Linien erhalten von uns ein übergreifendes ==L1.. und sind somit komplett auswählbar.
Also ist es eigentlich nur ein Kopieren von einem Bündel Seiten.
Ich hoffe ich konnte es verständlich rüberbringen.
[Diese Nachricht wurde von pepe-perez am 08. Jul. 2014 editiert.]
pepe-perez
Eplan 5.70
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 08. Jul. 2014 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da ist mir noch etwas eingefallen was mir ev. nützlich wäre, um noch andere Probleme die hatte zu beheben.
Und zwar wenn ich so Vorgehe, das ich die BMK's davor Nummeriere (was ich ja eigentlich hätte tun sollen  ) und dann wäre es gut wenn es möglich wäre(ich weiss das man davor eine Vorschau bekommt), sich die Veränderten BMK's nochmals anzusehen. Vielleicht sogar in einem Navigator, bei dem man auf die Ziele springen kann?
Gibts da ev. eine Filtereinstellung?
