Thema: Symbol 512 / D2DCP1S auseinanderziehen (783 mal gelesen)
bbehler Mitglied Ingenieur
Beiträge: 17 Registriert: 03.04.2014 EPLAN Electric P8 - Professional, Version 2.5 HF4, Build 9600
erstellt am: 07. Jul. 2014 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich stehe seit ein paar Tagen vor folgendem Problem: Ich würde gerne die Anschlüsse von dem Symbol "512 / D2DCP1S" (Special -> Elektronik -> Elektrotechnische Sonderfunktionen -> Geräteanschluss -> Geräteanschluss, Variabel) einzeln verschieben. Geht das, ohne dass ich ein komplett neues Symbol erstellen muss? Danke schon mal im Voraus Björn [EDIT] EPlan: Professional, Version 2.3 HF1 [Diese Nachricht wurde von bbehler am 07. Jul. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepe-perez Mitglied Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Beiträge: 941 Registriert: 11.09.2009 Eplan 5.70 Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4 Win 10 Pro Microsoft 365
erstellt am: 07. Jul. 2014 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bbehler
Hallo bbehler Du musst entschuldigen, aber ich kann das Symbol im meiner Datenbank nicht finden. Handelt es sich ev. um ein älteres Symbol? Kannst Du ev. ein Bildchen davon Posten? (Ich sollte die aktuelle Symboldatenbank haben, da wir jemanden von Eplan für das Update im Haus hatten) ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger_K Mitglied
Beiträge: 934 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 08. Jul. 2014 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bbehler
Hallo Björn, Zitat: Original erstellt von bbehler: Ich würde gerne die Anschlüsse von dem Symbol "512 / D2DCP1S" (Special -> Elektronik -> Elektrotechnische Sonderfunktionen -> Geräteanschluss -> Geräteanschluss, Variabel) einzeln verschieben.
Wenn es um den Abstand zwischen den 2 Geräteanschlusssymbolen geht? JA! Das Symbol anklicken und an dem mittlerem Anfasspunkt fassen und ziehen. Texte lassen sich über (Bearbeieten\Text\Eigenschaftstext verschieben] verändern. Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2014 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Antwort. Habe eben per Zufall selber noch eine Möglichkeit gefunden: Wenn ich einen normalen Geräteanschluss einfüge und danach das Symbol ändere, gehts nicht. Wenn ich das Symbol direkt einfüge (rechte Maustaste -> Symbol einfügen), dann kann ich die beiden Anschlüsse nacheinander absetzen. Gruß Björn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
