Thema: Zubehör in Schaltschranklegende (1477 mal gelesen)
hual Mitglied Entwicklung Hardware
Beiträge: 1128 Registriert: 14.09.2011 EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Update 7 Build:14978 Professional Experten Menü
erstellt am: 03. Jul. 2014 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schönen Abend allerseits! Ich habe in der Aufbauzeichnung Sicherungsklemmen platziert und auch die als Zubehör definierten Schmelzsicherungen eingesetzt. Leider schaffe ich es nicht diese Sicherungen in der Schaltschranklegende sichtbar zu machen. Die verwendete Sicherungstype ist eigentlich das Wichtigste und einzige was ich in dieser Legende sehen möchte. Da die Sicherung als Zubehör für die Klemme definiert ist, hat sie als Funktionsdefinition: "Part placement, terminal" Wenn ich die Sicherung umstelle auf "Part placment, normal item" erhalte ich nur einen Prüflauffehler,aber die Legende bleibt weiterhin leer. Kann ich das irgendwie aus Eplan rauskitzeln? lg Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2014 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
pepe-perez Mitglied Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Beiträge: 941 Registriert: 11.09.2009 Eplan 5.70 Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4 Win 10 Pro Microsoft 365
erstellt am: 07. Jul. 2014 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Hallo Alois Ich habe noch das einfache 2D. Aber damit es da kommt in der Legende, muss ich die Allpoligen Teile auch platziert haben. Sonst kommt da nichts. Wenn ich nur den Hauptartikel platziere geht es nicht. Soweit meine Erfahrung. Hoffe es hilft etwas. Gruss Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2014 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Jul. 2014 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Vielleicht würde es auch einfach gehen mit einer Baugruppe. Diese beinhaltet die Sicherung und ein Makro. Für die Verschiedenen Sicherungsgrössen, könntest Du dann Variante der gleichen Baugruppe anlegen. Systematisch versteht sich. Gruss Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
