Thema: Artikelverwendungsnachweis unter P8 2.3 (1661 mal gelesen)
Edgar K. Mitglied Projektingenieur
Beiträge: 4 Registriert: 02.07.2014 EPLAN P8 2.3 Professional build 7352 EPLAN P8 2.3 Compact
erstellt am: 02. Jul. 2014 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forengemeinde, bin neu hier und danke für schon einige Lösungen, die sich durch die Suche ergeben haben! Habe nun das, der Beschreibung nach, sehr schöne Tool "Artikelverwendungsnachweis" bei Suplanus gefunden. Nun habe ich damit die Probleme, die auch schon mal unter den Beitrag "Artikelverwendungsnachweis V2" beschrieben wurden: (eingebunden nach pdf. Anleitung) - Die Buttons bleiben grau und nicht anklickbar - Die Symbolleiste verschwinden auch immer wieder nach Neustart Meine Frage wäre nun, ob es dazu inzwischen eine Lösung gab, die ich noch nicht gefunden habe oder vlt eine neue Version? Ich habe es unter "http://suplanus.de/artikelverwendungsnachweis/" gefunden. Beste Grüße Edgar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 02. Jul. 2014 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Edgar K.
Hallo ! Also ich habe mir mal die Verision der DLL auf suplanus angesehen, und das ist die 1.0.0.5 vom 25.11.2009 Ich meine, da gab es (zur V2.1 ?) eine neuer Version (bin nicht sicher, aber ich glaube es gibt eine Version 2.1.0.0 vom 9.1.2012) Am besten mal den Support kontaktieren. Liebe Grüße, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2014 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 03. Jul. 2014 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Edgar K.
erstellt am: 03. Jul. 2014 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, danke für den Hinweis. Da das Forum weg war hab ich die nicht gefunden. Werds gleich mal ausprobieren und dann mal schauen.. Grüße Edgar [Diese Nachricht wurde von Edgar K. am 03. Jul. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2014 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nur noch zum Abschluss, also mit der neueren Version gehts nun auch bei mir. Zwar nicht gleich nach Anleitung aber mit ein bisschen rumspielen gings dann Danke an den Verfasser/Programmierer dafür! Thema ist damit durch. Gruß Edgar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
