Thema: Makro aktualisieren (mit Makrorahmen) überschreibt Wertesatz im Projekt (2356 mal gelesen)
fmarkert Mitglied Elektrokonstrukteur/Software
 Beiträge: 18 Registriert: 29.04.2009 Eplan P8 und Fluid addon 2.6.3 HF2 Eplan P8 (1.9/2.1/2.4) Eplan 5.70 Eplan ILC SAP Schnittstelle
erstellt am: 01. Jul. 2014 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe folgendes Problem (aktuell noch mit EPlan 2.1.6) Wir haben die DIP Schalter mit Wertetabelle umgesetzt im Makroprojekt an einem Makro zum test. Wenn das Makro (inkl Makrorahmen) eingefügt wird im Projekt kann der Wertesatz ausgewählt werden und die Werte werden korrekt gesetzt. Wenn man jetzt das platzierte Makro mit "Makro aktualisieren" aktualisiert wird LEIDER auch die Wertesatz auf den ursprünglichen vom Makro überschrieben! Bild markiert mit roten Rahmen. Siehe angehängte Bilder Hat hiermit jemand erfahrungen wie man sowas lösen kann?!? ------------------ CAD-Administrator SAP-Keyuser Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepe-perez Mitglied Konstrukteur, Elektroplaner
 Beiträge: 870 Registriert: 11.09.2009 Eplan 5.70 Eplan P8 Prof. Elektrik 2.7.3 Win 10 Pro Microsoft 364
erstellt am: 07. Jul. 2014 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fmarkert
Hallo fmarkert Meines Wissens ist das so bei Eplan. Da Eplan offensichtlich nicht weiss welches dass korrekte ist und es dann den default nimmt. Ich könnte mich aber täuschen. Das Problem habe ich auch schon versucht zu lösen und habe bisher noch keine brauchbare Lösung oder einen Workaround gefunden. Bin aber sehr daran Interessiert. Grüsse Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
 Beiträge: 1829 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2.9.4 14673 HF2 Ultimate EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 07. Jul. 2014 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fmarkert
Hallo ! Weiß nicht seit welcher Version, aber lt. OH gibt es eine Action XGedUpdateMacroAction und diese hat einen Parameter AutoAssignLastUsedRecord Damit müsste Dein Problem lösbar sein (musst Dir halt nur einen eigenen Button bauen, oder per Script das (Konetxt)Menü erweitern...) Liebe Grüße, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum  ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2014 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Klasse wir haben sowieso einen Button zum Makros aktualisieren gleichmal getestet und sieht auf den ersten Blick gut aus mit Version P8 2.1 Befehlszeile: XGedUpdateMacroAction /AutoAssignLastUsedRecord Danke für denn schnellen tip
| Elektrokonstrukteur EPLAN (w/m/d) | Schlägt Ihr Herz für die Elektronik? Sehen Sie Ihre Zukunft im Bereich der Elektrokonstruktion? Dann machen Sie Ihren entscheidenden Karriereschritt, bewerben Sie sich bei Brunel und erleben Sie mit uns die Vielfalt des Engineerings. Denn wir suchen Sie als EPLAN-Konstrukteur. Arbeiten bei Brunel bedeutet: Attraktive Arbeitsaufgaben, außergewöhnliche Karriereperspektiven, die Sicherheit eines expandierenden Arbeitgebers und die ganze Vielfalt des Engineerings.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 09. Jul. 2014 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 wenn man ein Makro neu ertsellt fuktioniert es erst am nächsten Tag mit dem aktualisieren ohne dass sich der wertsatz ändert Parameter ergänzt mit :1 und es funktioniert auch sofort Neue Befehlszeile sieht dann so aus XGedUpdateMacroAction /AutoAssignLastUsedRecord:1 ------------------ CAD-Administrator SAP-Keyuser Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
