  Gesamtseitenanzahl
Autor Thema:  Gesamtseitenanzahl (1635 mal gelesen)
het4ever
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von het4ever an!   Senden Sie eine Private Message an het4ever  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für het4ever
erstellt am: 25. Jun. 2014 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich verzweifel gerade an einem kleinen Problem:
Wir haben bei den Auswertungen jetzt eine Sicherungslegende erstellt, damit man die nicht mehr Händisch die Geräte schreiben muss, sondern dass diese Liste auch immer aktuell mitgeneriert wird. Wir haben diese Liste jetzt im Projekt ganz hinten dazugegeben, das Problem ist aber, dass die Sicherungslegende jetzt auch bei der Gesamtseitenanzahl mitgezählt wird, ginge das also irgendwie, dass die Gesamtseitenanzahl ohne den Sicherungslegenden-Seiten ausgegeben werden kann?
Eine Anlage ist es ja trotzdem (also unter Optionen-Einstellungen und dann bei Verwaltung Seiten werden alle Anlagen für die Gesamtseiten verwendet), gibt es da irgendwas wo mans herausgeben kann?
Vielen Dank gleich für die Hilfe!
lg
Daniel
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 25. Jun. 2014 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für het4ever 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein geht nicht einfach gesagt.
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673)
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 27. Jun. 2014 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für het4ever 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Ich versteh nicht, warum man das will (wenn die Blätter im Projekt dabei sein sollen...).
Die Blätter sind nun mal in dem Projekt (auch die Platzhalter "Rückblatt" / "Folgeblatt" sind davon betroffen).
Wenn es rein interne Informationen sind, die ohnehin nicht ins Kunden-PDF gelangen sollen:
Die Sicherungsliste in einem anderen Projekt ausgeben(in der Auswertungsvorlage einfach das gewünschte Quellprojekt eintragen)
LG
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
pepe-perez
Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Sehen Sie sich das Profil von pepe-perez an!   Senden Sie eine Private Message an pepe-perez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepe-perez
Eplan 5.70
Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 07. Jul. 2014 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für het4ever 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo het4ever
Da gibt es eine Möglichkeit. Allerdings umgehst Du die Gesamtseitenzahl.
Du musst dafür die "Seitenzahl pro Eigenschaft" Verwenden und diese mit im Nordblatt oder wo Du diese auch Anzeigen möchtest, statt der Gesamtseitenzahl eintragen.
Das Bedingt dann das Du diese Seiten die du gerne Angezeigt haben möchtest mit einem identischem Wert in einem "Benutzer Zusatzfeld" markierst (Also einfach der selbe Text eintragen, das geht ja schnell).
Und dann diese manuell durchlaufen lässt.
Ist eigentlich nicht so kompliziert, aber das erste mal braucht es etwas um es zu verstehen.
Falls Du Interessen an dem Vorgehen hast und es anwenden möchtest, kann ich es hier detaillierter beschreiben.
Sonst spare ich mir den Text.
Pepe
Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind.
