Thema: ERP-Nummer unverändert trotz Artikel-Änderung (1699 mal gelesen)
MatthiasHein Mitglied
Beiträge: 50 Registriert: 05.03.2014 EPLAN Electric P8 - Select Version 2.3
erstellt am: 24. Jun. 2014 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit! Ich habe hier auf meinem allpoligen Schaltplan eine Sicherung, deren Sicherungswert ich von 10A auf 16A erhöhen möchte. Also tausche ich den hinterlegten Artikel aus. Normalerweise ändert sich dann automatisch auch die ERP-Nummer und alles ist gut. In diesem Fall jedoch bleibt die ERP-Nummer einfach immer gleich, obwohl die Artikel eindeutig unterschiedliche ERP-Nummern haben. HILFE! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RomyZ Mitglied Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Beiträge: 1445 Registriert: 09.11.2010 Eplan Professional P8 2.2 ... 2022 Eplan Professional ProPanel Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 24. Jun. 2014 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MatthiasHein
Dienstprogramme > Artikel > Aktuelles Projekt aktualisieren und ggf. zusätzlich Dienstprogramme > Artikel > Aktuelles Projekt vervollständigen Wie hast du den Artikel geändert? ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2014 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hilft leider beides nicht.. Den Artikel habe ich geändert, indem ich das Symbol gedoppelklickt habe und dann im Reiter "Artikel" in der Artikelauswahl mit meiner ERP-Nummer nach dem neuen Artikel gesucht habe und diesen ausgewählt habe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2014 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MatthiasHein
Klingt sehr danach dass Eplan die Daten im Projekt nicht aktualisiert... Kannst du den Artikel mal über den Stücklistennavigator tauschen? Rechte Maustaste> Artikel tauschen > auswählen verhält es sich dann anders? ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2014 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mario611 Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 24.06.2014 EPLAN Electric P8 2.3 Select
erstellt am: 24. Jun. 2014 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MatthiasHein
erstellt am: 24. Jun. 2014 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mario611 Mitglied
erstellt am: 24. Jun. 2014 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MatthiasHein
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 24. Jun. 2014 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MatthiasHein
erstellt am: 25. Jun. 2014 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jun. 2014 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MatthiasHein
hallo, mal die Einstellungen kontrollieren. evtl. gibt es am Symbol texte wodurch die Einschränkungen eine Auswahl nicht ermöglichen. als versuch, alles in den Einstellungen rauslöschen, dann sollte der Artikel auftauchen. eplan macht einen unterschied zwischen ARTIKELAUSWAHL und GERÄTEAUSWAHL. beim Artikel den reiter funktionsscahblone mal genauer betrachten, dann wird einiges klarer. ------------------ ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 25. Jun. 2014 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MatthiasHein
wo ist denn dieser Artikel überall dargestellt bzw. gibt es bereits eine Darstellung auf einer Montageplatte & wenn ja wurde hier auch der neue Artikel hinterlegt? ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eplaner007 Mitglied staatl.-gepr. Techniker
Beiträge: 15 Registriert: 12.12.2006
erstellt am: 26. Jun. 2014 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MatthiasHein
erstellt am: 17. Jul. 2014 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
