Thema: Makro / Funktionen für einen Wendeschalter (3869 mal gelesen)
Gobbel Mitglied
Beiträge: 50 Registriert: 29.09.2010 IV 2011 + Vault EPLAN Electric P8 Select 2.3 <P>Mehrköpfige Kampfmaschine Intel(R) Core(TM) i5 CPU 2,8 GHz 4 GB RAM 64 Bit-Betr.System (Windoof 7) ATI Radeon HD5570
erstellt am: 23. Jun. 2014 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich mal wieder, Ich war heute auf der Suche nach einem Wendeschalter mit 3 Stellungen (1-0-2) und wurde weder im Dataportal noch (merkwürdiger Weise) hier im Forum nicht wirklich fündig. Das Einzige war ein Wendeschalter von Eaton im Dataportal, der einfach mit 5 Funktionen mit jeweils einem Schalter, Schließer befüllt war. Ich habe mir das Ding dann mal zusammengebastelt, die Brücken eingemalt usw. Da mir das Teil ziemlich wirr aussieht, hab ich nochmal ein Fenstermakro mit einem Gerätekasten und Anschlußklemmen zusammengesetzt. Welche der beiden Lösungen würdet Ihr bevorzugen, bzw. hat jemand von Euch eine bessere Lösung? Siehe Bild und Makro mit Variante A und B im Anhang. (Bei dem Makro die Endung .txt entfernen) Danke für Euer Interesse Ingo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 24. Jun. 2014 06:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gobbel
Guten Morgen Ingo, verwenden kann man beide Versionen. Bei der zweiten würde ich noch die Kontakte 3 und 4 vertauschen, das entwirrt es ein bisschen. Wenn die Anschlusspunkte der Version 1 stimmen dann musst Du in Version 2 noch Deine T-Stücke verändern! ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M-Ott Mitglied
Beiträge: 229 Registriert: 21.11.2008 EPLAN Electric P8 Professional (64-Bit) Version: 2023 Update 2 Build: 19491
erstellt am: 24. Jun. 2014 06:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gobbel
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
Gobbel Mitglied
erstellt am: 24. Jun. 2014 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
