  Titel/Deckblatt - Einstellungen
Autor Thema:  Titel/Deckblatt - Einstellungen (1130 mal gelesen)
Klaus-KEG
E-Planer
Sehen Sie sich das Profil von Klaus-KEG an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus-KEG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus-KEG
EPLAN Electric P8 - Professional 2.2
Buildnummer: 6338
Kawasaki ZZR 1100 D
erstellt am: 18. Jun. 2014 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo erstmal, bin der Neue, komme bestimmt öfter mal vorbei.
Habe direkt mal eine Frage, wenn ich das Deckblatt auf eine andere Sprache umstelle, dann wird nicht auch im unteren Bereich die Sprache verändert, also
> Datum, Ursprung, Gepr, die Seite heißt immer noch Seite und nicht PAGE <
Der Rest passt eigentlich.
Ist das so normal?
derSchlude
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von derSchlude an!   Senden Sie eine Private Message an derSchlude  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für derSchlude
erstellt am: 18. Jun. 2014 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus-KEG 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, das ist "normal"  und ein herzliches Hallo, Klaus-KEG, bei den P8lern
Das Deckblatt ist ein Formular und das was Du meinst, kommt von Deinem Normblatt. Dein "Zeichenblatt", der graphische Editor ist in einem Rahmen und der Rahmen ist das Normblatt.
PS: Du bist wohl der Erste Neue, der die Systeminfo ausgefüllt hat.
..anything is good, if its made of chocolate.
[Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltvermögen]    WasFürEinWort
Klaus-KEG
E-Planer
Buildnummer: 6338
Kawasaki ZZR 1100 D
erstellt am: 18. Jun. 2014 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmm, das ist nun nicht so toll.
Besteht denn eine Möglichkeit das komplette Normblatt/Formular zu übersetzen?
Sieht ja aus wie das FN1_001.fn1, im unteren Bereich.
Ein freundliches Hallo   zurück.
derSchlude
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 18. Jun. 2014 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus-KEG 10 Unities + Antwort hilfreich
Unser LizenzServer hat sich verabschiedet. ich kann da i.M. leider nicht nachschauen, aber das müßte eigentlich in den Projekteigenschaften zu finden sein....bei [Projekt]-Verwaltung-Übersetzung-Anzeigesprachen oder so....
Normblatt und Formular ist nicht das Gleiche
