Thema: Steckerplan - Auswertung (3179 mal gelesen)
sabernia Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 530 Registriert: 21.07.2011 EPLAN Electric P8 Professional 2.9 SP1 Addon(s): Pro Panel Professional
erstellt am: 17. Jun. 2014 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, eine Frage zu dem (standard) Steckerplan. wie muss der Stecker definiert / angelegt werden, damit ich eine Auswertung im Steckerplan bekomme? in meinem konkreten Fall habe ich eine Steckerdefinition mit mehreren (variablen) Steckeranschlüssen und einem PE Anschluss (Siehe Navigatorauszug), aber in der Auswertung wird mir lediglich der PE Kontakt ausgegeben (2tes Bild). Wo könnte der Fehler liegen? Danke schon mal für hilfreiche Anregungen! ------------------ Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbe-bac Mitglied Elektromechaniker / Konstrukteur
Beiträge: 906 Registriert: 27.07.2007 EPLAN Electric P8 Professional 2.9.4.15050 Expertenmenü
erstellt am: 18. Jun. 2014 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sabernia
Hallo! So wie es aussieht, passen die variablen Steckerkontakte nicht zur Steckerdefinition. Warum hast du die Steckerdefinition für Buchsen doppelt? Ich kenne das nur so: entweder Steckerdefinition für Buchsen und Steckerdefinition für Stifte oder Steckerdefinition für Stifte und Buchsen. Es wird darauf hinauslaufen, daß du deinen Kontakten entweder Definitionen für Stifte oder für Buchsen oder für Beides zuweisen musst (passend zur Steckerdefinition), damit du eine vernünftige Auswertung bekommst. Suche auch einmal in der Hilfe [F1] nach Verwaltung von Steckern, da werden sie geholfen. ------------------ Grüsse Backi Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2014 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! die Definition ist (aus Übersichtlichkeitsgründen) 2mal im Plan platziert - mit Nebenfunktion und so. Die Stecker sind in der AV nur mit Funktionsschablone und 3D Makro angelegt. Bei der Auswahl für die Schablone gibt es keinen Stift- oder Buchsenanschluss der passt (die haben immer das Addendum "2-Anschlüsse" was einfach falsch wäre) daher habe ich Steckerkontakt variabel genommen. Dies Frage ist also, wieso tauchen variable Steckerkontakte nicht im Steckerplan auf... Grüßen! ------------------ Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2014 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sabernia
Zitat: Original erstellt von sabernia: die Definition ist (aus Übersichtlichkeitsgründen) 2mal im Plan platziert - mit Nebenfunktion und so.
Diese Möglichkeit hatte ich nicht bedacht. Ich selber platziere keine Definitionen im Plan. Zitat: Original erstellt von sabernia: ...gibt es keinen Stift- oder Buchsenanschluss der passt (die haben immer das Addendum "2-Anschlüsse" was einfach falsch wäre)...
Die Kontakte haben immer 2 Anschlüsse. Der eine Anschluss der Buchse hat dann in der Anschlusslogik Direktanschluss (da wo eingesteckt wird^^) und er andere Ader/Draht (da wo angeklemmt/gecrimpt wird). Das kommt dann nur auf das verwendete Symbol an. Zitat: Original erstellt von sabernia: Dies Frage ist also, wieso tauchen variable Steckerkontakte nicht im Steckerplan auf.
Das musst du Eplan fragen. Ist anscheinend nicht vorgesehen, sonst müsste es ja auch eine passende Steckerdefinition geben. ------------------ Grüsse Backi Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2014 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So kann man das natürlich auch sehen ------------------ Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2014 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sabernia
Ich nochmal. Also habe das jetzt bei mir nachgestellt in der 1.9.11.3773er Version. Nehme ich als Steckerdefinition die mit Stifte und Buchsen bekomme ich auch eine Auswertung aller Kontakte aber ohne den PE-Stift. Nehme ich als Steckerdefinition die mit nur Buchsen bekomme ich gar keine Auswertung. ------------------ Grüsse Backi Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2014 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das hab ich nun auch mal versucht -> kein Erfolg auch habe ich die Logik der Steckeranschlüsse auf "Stiftkontakt 2 Anschlüsse" gestellt -> Auswertugn bleibt leer scho bissl komisch das ganze... ------------------ Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2014 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sabernia
Mahlzeit. Zitat: Original erstellt von sabernia: ...auch habe ich die Logik der Steckeranschlüsse auf "Stiftkontakt 2 Anschlüsse" gestellt...
Du hast aber die Steckerdefinition schon auch auf Steckerdefinition für Stifte eingestellt? Sonst wird das nichts. ------------------ Grüsse Backi Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! [Diese Nachricht wurde von bbe-bac am 18. Jun. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2014 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Malzeit auch! Ja hab ich was ich nicht gemacht habe ist, die Funktionsschablone in der AV anzupassen. Das mach ich erst, wenn ich weiß wie es funktinoiert. Grüßen ------------------ Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
erstellt am: 18. Jun. 2014 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nun ich muss mich korrigieren... letzt funktioniert es plötzlich. Keinen Dunst weshalb aber Hauptsache es geht - aber mit den variablen Kontakten scheint es eben nicht zu gehen (eventuell in der 2.3???) Danke nochmal für deine Hilfe ------------------ Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
