Thema: MultiUser Betrieb überhaupt möglich (4113 mal gelesen)
hual Mitglied Entwicklung Hardware
Beiträge: 1128 Registriert: 14.09.2011 EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Update 7 Build:14978 Professional Experten Menü
erstellt am: 13. Jun. 2014 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit, wir haben seit heute den Bedarf mit 2 Rechnern an einem Projekt zu arbeiten, aber eigentlich ist das ganze nicht möglich. EPLAN hat eine Reaktionszeit von 2-3min auf einen Mausklick... Hat überhaupt jemand den MultiUser Betrieb flüssig am Laufen? Wir haben jetzt extra die Serverstruktur nach EPLAN-Support Wünschen ausgerichtet (schräg oder ? Zumindest können wir jetzt das Projekt schonmal an 2 Rechnern öffnen, aber arbeiten ist nicht drin. Der Support meinte, wir sollen die Firmeneinstellungen lokal ablegen... ja gehts noch? Firmeneinstellungen <-> lokal Also hier nochmal die generelle Frage ob jemand damit wirklich flüssig arbeiten kann, dann versuchen wir vielleicht nochmal unser Glück mit dem Support und sonst lassen wir das ganze einfach und werden uns über Projektkopien und am Ende das Tages zusammenführen, durchwurschteln. lg Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KSV-Michael Mitglied
Beiträge: 185 Registriert: 05.07.2011 P8 2.7 bis 2023 mit ProPanel AddOn
erstellt am: 13. Jun. 2014 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Hallo, also wir haben die gleichen Probleme. Firmeneinstellungen, Stammdaten und auch die Projekte liegen auf den Netzwerkservern. Geht auch gar nicht anders, wenn man eine automatische Datensicherung im Netzwerk haben möchte, meiner Meinung nach. Sobald zwei Leute sich bei uns in einem Projekt befinden, da reicht sogar schon der P8-Viewer und ein P8-Professionel ist das ganze derart lahm, dass es nicht mehr praktikabel ist. Ich vermute mit zwei unterschiedelichen Projekten und der separaten Bearbeitung in Teilen, fährt man da am besten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EplanAndi Mitglied
Beiträge: 344 Registriert: 17.02.2010 P8 - Professional Version 2022 Update 4
erstellt am: 13. Jun. 2014 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Hi, bei uns arbeiten wir schon des Öfteren zu zweit in einem Projekt, allerdings leidet die Performance darunter sehr. Oft hilft dann ein „reorganisieren“ des Projekts um wieder ein paar Stunden etwas schneller zu arbeiten. Wir haben unsere Daten auch auf dem Server und 1 GBit/s Lan, theoretisch sollte es also viel flüssiger laufen, aber das wird wahrscheinlich noch etliche Eplan Versionen dauern bis das Programm „sauber“ programmiert ist.
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 15. Jun. 2014 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Das das dauert liegt an EPLAN. Die Datenbank ist ja eine Art von ACCESS. Da Access noch nie richtig Netzwerkfähig war, wird das nie was werden mit EPLAN schätze ich. Das hilft es nur da etwas Druck aus zu üben. Habt ja schließlich einen Wartungsvertrag. Ist eine Funktion die nicht richtig funktioniert und da müssen die von EPLAN was machen das das vernünftig läuft. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2014 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mr Burns Mitglied
Beiträge: 183 Registriert: 22.11.2010 Eplan 5.7 & P8 2.5 HF4 Professional, Menüumfang "Experte"
erstellt am: 16. Jun. 2014 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Wir arbeiten teilweise auch im Multiuserbetrieb und haben seit ca. zwei Jahren nie mehr ein Performanceproblem gehabt. Dies sowohl mit der Version 2.0 (bis vor 1.5 Jahren) und seither mit der Version 2.2 HF1. Abhilfe nach anfänglichen Problemen schaffte das lokale ablegen von den Benutzereinstellungen! Die Firmeneinstellungen liegen nach wie vor auf dem Netzlaufwerk. Seitdem läuft alles problemlos, mit dem Nachteil, dass die Benutzereinstellungen nicht mehr automatisch gesichert werden. Aber wir haben uns eine Batch-Datei angelegt, welche täglich die lokalen Benutzereinstellungs-Files auf den Server kopiert, dort werden sie dann normal mitgesichert und können bei Bedarf wieder zurückgeholt werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2014 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mr Burns Mitglied
erstellt am: 16. Jun. 2014 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Hallo Alois, Ursprünglich waren sie im Eplan-Pfad unter \User abgelegt. Inzwischen habe ich sie ins Verzeichnis C:\Users\Public\EPLAN\Settings verschoben. Ich sehe gerade, dass ich die Stationseinstellungen ebenfalls auf den lokalen Rechner verschoben habe. Das Vorgehen hat mir damals Herr Peplau vom Support erklärt, ich musste die Pfadangaben in einer install.xml ändern, weil ich keine Neuinstallation wollte. Mehr weiss ich jetzt leider auf Anhieb auch nicht mehr... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2014 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jun. 2014 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Braini87 Mitglied Technischer Redakteur
Beiträge: 270 Registriert: 11.07.2008 EPLAN Eletric P8 2.7 Prof. HF5 EPLAN ProPanel Prof.
erstellt am: 30. Jul. 2015 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Zitat: Original erstellt von hual: So, hab grad die install.xml durchgeschaut. Wir haben die nur mehr die Firmeneinstellungen am Netz. Benutter und Stationseinstellungen sind lokal.Schaut nicht so gut aus...
Wir steigen auf EPLAN um und müssen des öfteren auf MultiUser zugreifen. Funktioniert diese Einstellung jetzt optimal oder muss man bei MultiUser die doppelte Zeit rechnen? Ansonsten Projektkopien. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zielfinder Mitglied E-Techniker
Beiträge: 162 Registriert: 06.07.2009 Electric P8 Version 2.4 Eplan Professional Experte
erstellt am: 30. Jul. 2015 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Hallo Brain, ich glaube gar nicht mal das es direkt da dran liegt mit den Benutzereinstellungen. Wir arbeiten hier sehr oft im Multiuserbetrieb und wir haben nicht das Management-Tool oder wie das heißt. UNd teilweise ist es echt lahm, das umbenennen einer Klemme lässt Sekundenlang auf sich warten. Aber wie gesagt auch nur teilweise. Es gibt auch Tage das ist das Projekt pfeilschnell. Trotz Netzwerk, Trotz mehrerer User. Anfangs dachte ich, das Netzwerklaufwerk wäre schuld, weil andere Abteilungen auch darauf zugreifen. Habe dann ein eigenes Laufwerk bekommen. Hat aber nicht viel gebracht. Systemeinstellungen und Projekt auf Lokal funzt immer gut, aber auch hier hatte ich es öfter dass das Projekt lahm war. Netzwerk und Multiuser schieden also aus als Übeltäter. Letztlich ist es wirklich Tagesformabhängig, aber unterm Strich lief es bei Lokalarbeiten meist am besten. ------------------ Gefundene Rechtschreibefehler dürfen behalten werden. Des weiteren dienen diese nur der allgemeinen Belustigung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
