Thema: Farbige Potentiale (1659 mal gelesen)
Sachsi Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 107 Registriert: 06.02.2013 ePlan P8 - Professional 2.1.4 Expertööö ePlan P8 - Professional 2.1.6 Expertööö ePlan P8 - Professional 2.3.5 Expertööö ELCAD 7.8.0 (5206) Windows 7 Enterprise SP1 64-Bit 12GB Arbeitsspeicher Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 13. Jun. 2014 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Leute, mein Zulieferer hat mich gefragt ob es möglich sei meine einzelnen 24V Potentiale farblich zu Kennzeichnen... Gibt es mithilfe von Potentialdefinitionen vielleicht die Möglichkeit bei der Spannungsebenengenerierung die Farbe zu setzen und diese wird dann weitergeführt bis ein Bauteil mit "Signaltrennend" kommt. Vielleicht auch über Abbruchkennzeichen bei denen man die Farbe einstellen könnte... Danke schonmal für euer Hirnschmalz :-D ------------------ Grüße aus dem schönen Stuttgart Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 13. Jun. 2014 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sachsi
Hallo Tobias, das geht natürlich. Wir machen das für einige Kunden wo dann z. B. der N und andere DC-Potentiale farbig gekennzeichnet werden. Das wird, wie Du schon geschrieben hast bei den Potentialdefinitionen festgelegt. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
Beiträge: 1007 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 Build 14228 Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 13. Jun. 2014 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sachsi
Grüß Dich Sachsi, man kann mittels Potentialdefinitionen Verbindungen Potentialnamen und Potentialtyp mitteilen. Eplan hat für die unterschiedlichen Pot-Typen eigenen Ebenen die unterschiedlich eingestellt werden können. Ebene 540 - 546. Wichtig: laut Standardeinstellung der Symbole, werden Potentiale erst durch einen Aktor (z.B. Schütz getrennt). Signale werden standardmäßig von den meisten Symbolen getrennt (ausser Klemmen, Stecker,..). Gruß Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2014 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dankeee, hatte nicht auf Verbindungen aktualisieren geklickt... Ja leider muss ich Feststellen, dass mir mehr als ein Potential dann eingefärbt wird Muss ich dann mal nach schauen wenn ich ein paar ruhige Stunden habe. (Irgendwann mal -_-) ------------------ Grüße aus dem schönen Stuttgart Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
