Thema: Übernahme von Projekten aus 5.7 nach P8 2.3 (2760 mal gelesen)
PeSm Mitglied Elektroingenieur
Beiträge: 63 Registriert: 08.07.2013 EPLAN Electric P8 Select EPLAN Electric P8 Select V2.3 International HF1 Buildnummer 7451
erstellt am: 12. Jun. 2014 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo EPLANer, seit dem ich mit der P8 2.3 arbeite versuche ich benötigte "alte" Projekte aus der V5.74 in die P8 V2.3 zu übernehmen und als Grundlage weiter zu bearbeiten. Die Stammdaten, Normblätter u.u.u. hab ich so gut es ging übernommen. Einige Projekte werden problemlos übernommen und alle grafischen Seiten gut dargestellt. Die Auswertungen und erzeugten Seiten lösche ich immer. Bei anderen Projekten wiederum kommt immer die gleiche Fehlermeldung, siehe Bild. Die Übernahme wird zwar nach dem "OK" der Meldung beendet, aber es werden nur 3-4 kryptische Seiten dargestellt. Die Projekte haben so zwischen 15 und 25 grafische Seiten. Bisher konnte ich auf andere Projekte ausweichen wenn mal ein Übernahme nicht klappte. Nun aber brauche ich gerade dieses Projekt und habe keine Alternative. Doch hab ich, alles ganz neu zeichnen. Evtl. ist es noch von Interesse, dass die Projekte in 5.74 von verschiedenen Leutchen erstellt wurden und zum Teil von anderen Firmen übernommen wurden. Was bedeutet diese Fehlermeldung und kann ich den Fehler beseitigen (umgehen)? Ich hab keinen blassen Schimmer was dies bedeutet. Viele Grüße aus Berlin Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 12. Jun. 2014 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PeSm
Hallo Peter, das Konvertierungsprogramm scheint da in einen Fehler zu laufen. Kann es sein dass das 5.7er- Projekt defekt ist. Hast Du die 5.7 noch laufen um das zu testen? Evtl. kann man die Koinvertierung in einer anderen Version machen um zu sehen ob es an der 2.3 liegt. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2014 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rob, die Antwort kam aber schnell, vielen Dank. Ja, die 5.7 läuft noch. Dort gucke ich mir die Projekte immer an ob sie einigermaßen aussehen. Fehlerfrei sind sie alle nicht ganz. Das zu ändern hab ich aber zu wenig Ahnung von 5.7. Da wir aber ab der 2.3 vor kurzem neu gekauft haben, kann ich leider nicht in einer anderen Version konvertieren. Hab nur die V2.3 neu und die 5.74 zum herunterladen bekommen. Dafür ist auch der Dongle nur freigeschaltet. Außerdem hab ich auch komplett neuen Rechner, so dass es auch keine anderen Versionen als Installation gibt. Leider. Viele Grüße aus Berlin Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2014 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jun. 2014 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PeSm
Ja evtl. schon. Mal mit der 5.7 aufmachen und dort speichern. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 12. Jun. 2014 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PeSm
Mal so zwischendurch: Ich meine Bernd hatte mal was geschrieben wonach die 5.20 nicht sooo dolle lief. Einfach mal, wie Rob sagt, mit 5.70 öffnen und Generierungsläufe machen. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2014 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Rob und Ralf, werde Eure Hinweise mal durchtesten. Obwohl, dass Projekt war ja in der 5.74 geöffnet als ich es durchgesehen habe. Generierungsläufe muss ich aber noch durchführen. Melde mich wieder. Viele Grüße aus Berlin Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
Beiträge: 1007 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 Build 14228 Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 12. Jun. 2014 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PeSm
Hi Peter, ich hatte auch ein Konvertierungsproblem mit P8 2.3 Das selbe 5.70iger Projekt mit der P8 2.2 ging ohne Probleme.. Im Supportbereich von Eplan gibts die Version 2.2 HF1 zum Download. EPlan 2.2 und 2.3 können parallel installiert werden und meines Wissens ist die Lizenz abwärtskompatibel. Gruß aus Bregenz Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 13. Jun. 2014 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PeSm
Liegt an den Auswertungen. Diese sind "zu alt" um konvertiert zu werden. Mach neue Auswerteläufe in 5.70 (5.74 gibt es nicht, nur 5.70 und 5.75). Danach sollte das konvertieren gehen. In 5.70 aber das Projekt auch aufräumen (Seitendatenbank komprimieren). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2014 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen EPLAN'er, entschuldigt, dass ich mich so lange nicht gemeldet habe. Aber 3 Wochen Urlaub sind für den Außenstehenden eine lange Zeit, vergehen trotzdem wie im Flug. Ich habe Eure Tipps beherzigt. Die alten Auswertungen gelöscht, mehrere Generierungsläufe durchgeführt und dann funktionierte die Konvertierung. Nur die V2.2 habe ich leider nicht finden können. Viele Grüße aus Berlin und eine schöne Woche Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
