Thema: Symbol Erstellen und Löschen (3778 mal gelesen)
ibrahim90 Mitglied Student
Beiträge: 3 Registriert: 06.06.2014 Eplan Electric P8 2.3
erstellt am: 12. Jun. 2014 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sehr geehrter Damen und Herren, ich bin recht neu bei eplan und habe ein paar fragen. 1) ich habe ein neues symbol erstellt kann es jedoch nicht finden wenn ich symbole einfügen klicke. 2) wollte paar selbst erstellte symbole löschen. jedoch wenn ich das gelöscht habe und symbol einfügen klicke sind die wieder da. 3) ich habe ausversehe eine symbolvarinate von eplan gelöscht wie kann ich es wiederherstellen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 12. Jun. 2014 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ibrahim90
Hallo ibrahim90 und Willkommen hier im Forum, zu deinen Fragen: Grundsätzlich musst Du beachten dass es bei Eplan "globale Symbolbibliotheken" gibt. Sobald Du ein Symbol in deinem Projekt auswählst und platzierst wird es in das Projekt übertragen. Unter Optionen kannst Du die Stammdaten mit den Projektdaten abgleichen. Für das Erstellen von eigenen Symbolen sollte man am Besten eine eigene Symbolbibliothek anlegen! zu 1) Wurde das Symbol auch gespeichert und wenn ja in welcher Bibliothek? zu 2) Wo gelöscht? Im Projekt, dann können sie aus den Stammdaten wieder aufgerufen werden. zu 3) Das kommt wieder darauf an ob im Projekt oder den Stammdaten. Ist das Symbol in beiden vorhanden kann man das richtige Symbol wieder drüber kopieren. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2014 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
1)ich habe es unter IEC Symbol gespeichert. 2) Ich habe es und dientprogramme> Stammdaten > Symbol > löschen gelöscht aber die tauchen wieder auf 3) Habe es im Projekt die symbolvariante gelöscht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2014 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ibrahim90
zu 1) und 2) Kann es sein dass Du bzw. Eplan keine Schreibrechte haben? zu 3) Dann sollte es möglich sein es von den Stammdaten her zu überschreiben. PS: Kannst Du mal bitte die Systeminfo ausfüllen. Welche Version, Ausbaustufe etc. Eine Erklärung hierzu findest Du ganz oben im P8-Board. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2014 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habe mein problem falsch geschildert. davor konnte ich immer Symbole erstellen und löschen. doch jetzt will es nicht mehr funktionenen. wenn ich es symbol erstelle kann ich es nicht einfüge. wenn ich ein erstelltes symbol lösche ist es noch unter einfügen>Symbole da. Aber wenn ich ein neues projekt anlege sind die Gelöschten symbole nicht mehr da und das erstellte kann ich einfügen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
erstellt am: 12. Jun. 2014 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ibrahim90
Es gibt zwei Orte wo Symbole gespeichert werden. Einmal in den Stammdaten und zum Zweiten im Projekt. Wenn ein Symbol im Projekt gelöscht wird ist es nach wie vor in den Stammdaten vorhanden und umgekehrt. Zu dem Thema vielleicht mal die Online-Hilfe durchlesen. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
