Thema: Modellansichen Pro Panel in V2.3 (1281 mal gelesen)
sabernia Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 365 Registriert: 21.07.2011 EPLAN Electric P8 Professional 2.7 HF2 Addon(s): Pro Panel Professional
erstellt am: 06. Jun. 2014 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eplan Gemeinde, eine kurze Frage zu oben genannten Thema: Ist es - nach dem die Modellansichten mit V2.3 ja auf Montageflächen ausgerichtet werden können - möglich, Modellansichten von Schaltschränken zu erstellen in denen die inneren Seitenwände zu sehen sind, also man von links durch die linke Seitenwand auf die innere rechte Seitenwand schaut, ohne das man a) die Drahtdarstellung verwenden muss und b) auf der linken Seitenwand vorhandene Strukturen (Flanschplattenbefestigungen etc.) nicht zu sehen sind und man dennoch die auf der rechten Wand platzierten Bauteile sehen und bemaßen kann? Oder müssen wir um das zu erreichen doch die Schaltschränke teilbar gestalten? Danke schon mal für eure Hilfe!
------------------ Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
 Beiträge: 1829 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2.9.4 14673 HF2 Ultimate EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 06. Jun. 2014 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sabernia
Hallo ! Der Blickpunkt auf Montageflächen hat m.W. nur was mit der Raumlage zu tun, damit eben schräge Flächen auf die Koordinaten der Montagefläche und nicht auf die Weltkoordinaten des Bauraums bezogen werden können. Mit der Sichtbarkeit von Objekten hat das soweit ich weiß nichts zu tun. Aber: Wenn ich eine Modellansicht erzeuge und als Basisbauteil die "Seitenwand rechts innen" wähle, kann ich doch danach über "Ein-/Ausblenden" alle Bauteile die auf der linken äußeren Seitenwand sind zusätzlich anzeigen, oder ? Vllt. habe ich auch Dein Anliegen falsch verstanden... LG nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum  ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Ehrenmitglied
 Beiträge: 1558 Registriert: 23.04.2003 Eplan Electric P8 2.9 SP1 Prof.
erstellt am: 06. Jun. 2014 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sabernia
Du kannst in der Modell-Ansicht einstellen welches Basis-Bauteil (z.B. Rechte Seitenwand) angezeigt wird und dann kannst du noch zusätzlich einstellen welche Bauteile Ein- / ausgeblendet sind. Dann noch den Blickpunkt richtig einstellen. Damit sollten deine Angaben erfüllbar sein. ------------------ grüße FrankS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2014 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, grundsätzlich ist das klar, auch das mit dem Ausblenden der Bauteile die "im Weg" wären, aber wenn sich auf der linken Seite eine Befestigung für Flanschplatten habe, sehe ich diese auch in der Drahtdarstellung wenn mich die rechte Seite interessiert.^Unsere Schränke sind ein gesamter Korpus ohne "abnehmbare" Seitenwände. Unsere Schaltschrankbauer sind von diesen Ansichten halt etwas verwirrt. Ich hab es ja schon befürchtet, daher werden wir wohl unsere Schränke teilen um die jeweils andere Seite ausblenden zu können... Danke und ein schönes Wochenende! ------------------ Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist! [Diese Nachricht wurde von sabernia am 06. Jun. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2014 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sabernia
Hallo ! Ich kapier's leider nicht ganz: habe auch einen Schrank als Korpus (also keine TS8 Schränke oder ähnliches). Wichtig ist: Basis-Bauteil weird meine rechte, innere Montagefläche der Seitenwand des Korpus. Jetzt sieht man zwar erst mal nichts, aber die Modellansicht wird auf Drahtdarstellung gesetzt. Und alles was jetzt unerwünschterweise noch sichtbar ist, kann ich ja mit "Ein-/Ausblenden" so einstellen wie ich es brauche. Evtl. wäre hier ein Bildbeispiel o.ä. sinnvoll.... LG nairolf
erstellt am: 06. Jun. 2014 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Anbei ein Bild, abgesehen davon, dass der Kollege vergas die Sicherung auszublenden ist auf beiden Ansichten der Ausschnitt für die Flanschplatte zu sehen. Und das ist das Störende für den ausführenden Schaltschrankbauer. ------------------ Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Funktionselektriker (m/w/d) | SMS group GmbH SMS group GmbH ist ein international tätiges Unternehmen des Anlagen- und Maschinenbaus für die Verarbeitung von Stahl und NE-Metallen. Wir gehören zur SMS group, die mit rund 14.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weltweit einen Umsatz von über 2,9 Mrd. EUR erwirtschaftet. Alleineigentümer der Holding SMS GmbH ist die Familie Weiss Stiftung. Die leistungsorientierte Unternehmenskultur ... | Anzeige ansehen | Leitung, Teamleitung |
erstellt am: 10. Jun. 2014 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sabernia
OK, jetzt ist's klar. Da bleibt Dir wohl nix anders übrig, als zusätzliche erklärende Maßnahmen für den Schrankbauer zu ergreifen. Ich ergänze gerne solche Blickpunkthinweise (siehe Bild) LG nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum  ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
