Thema: Seiten/Einbauorte sperren (3881 mal gelesen)
hual Mitglied Entwicklung Hardware
Beiträge: 1128 Registriert: 14.09.2011 EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Update 7 Build:14978 Professional Experten Menü
erstellt am: 05. Jun. 2014 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte gerne Seiten bzw. ganze Anlagenteile für die Bearbeitung sperren. Hintergrund, ich habe eine Verbindungsliste aus dem derzeitigen Planungsstand an den Prototypenbau weitergeleitet und jetzt soll verhindert werden, dass in der Zwischenzeit jemand die Planung abändert und ein Rücklesen der Verbinungsdaten nicht mehr möglich ist. Geht das irgendwie? lg Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 05. Jun. 2014 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Hallo Alois, ich habe zwar im Moment kein Eplan vor mir aber gibts da keine Benutzerverwaltung die sowas lösen könnte? ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 06. Jun. 2014 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
hallo, auf die schnelle ein Workaround: betreffende seiten als seitenmakro exportieren und irgendwo im dateisystem verstecken. ------------------ ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 06. Jun. 2014 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Zur Info: In der 2.4 habe ich gesehen, daß man Selektionen (Seiten, BM-Strukturen usw.) manuell schützen (=sperren) kann (kriegt dann ein kleines Schloßsymbol) Hat nichts mit "Geschützten Betriebsmitteln" zu tun, aber ich weiß nicht, ob das ein spezielles Modul voraussetzt. Liebe Grüße, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2019 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich grabe einen alten Thread nochmal aus, da sich das Problem gerade wieder auftut. Ich erzeuge unterschiedliche Versionen von Kabelplänen im EPLAN und möchte, dass "alte" Versionen nicht mehr geändert bzw. nicht ohne bewusstes "entsperren" geändert werden können. Gibt's da mittlerweile was? Bin jetzt bei EPLAN 2.8 HF2 lg Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 10. Sep. 2019 06:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Hallo es gibt die Möglichkeit einzelne Seiten zu schützen über das Menü Bearbeiten - Weiteres - Schutz konfigurieren. In der Hilfe ist das unter Änderungsschutz zu finden. ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2019 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Sep. 2019 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Ist das gleiche wie schon 2014 ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2019 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Sep. 2019 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...sieht so aus als würde nicht nur die Seite gesperrt sondern der Einbauort/Anlage gleich mit. Somit kann ich wohl keine neue Seite in die Anlage einfügen. Das bringt mir dann leider doch nichts. lg Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2019 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Es kommt drauf an, was Du markiert hast, beim Starten des Schutzaktion. Wenn nur eine einzlene Seite / ein einzelnes Betriebsmittel, dann wird auch nur das geschützt. Markierst Du im Seitenbaum einen ganzen Strukturknoten, wird eben dieser (und alle Betirebsmittel, die diesem zugehörig sind) geschützt. LG nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2019 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab nur 1 Seite gesperrt. Aber trotzdem kann ich nichts mehr kopieren im Projekt. Hab W34 (siehe Sreenshot) gesperrt. Danach wollte ich W35 kopieren und in einen neuen Einbauort erzeugen. Geht leider nicht. lg Alois [Diese Nachricht wurde von hual am 10. Sep. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2019 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Sep. 2019 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Ist auf W35 ein Betriebsmittel, das durch den Schutz von W34 mitgeschützt ist ? ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2019 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nairolf, ich habe in den Kabelplänen viele Artikeldefinitionspunkte mit leeren BMKs. Kann das zu dem Problem (geschützte Betriebsmittel) führen? Wenn ich das Projekt bis auf eine Seite lösche, diese dann sperre, kann ich Kopien erstellen. lg Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2019 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Sep. 2019 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, hab jetzt die Antwort vom Support: Auf allen Seiten oberhalb des Normblattes befindet sich eine Zeichnung mit einer Blockreferenz. Schützt man eine Seite, so ist auch diese Blockreferenz geschützt. Leider kann ich das jetzt nicht interpretieren und hab keine Ahnung was mit Blockreferenz gemeint ist bzw. wo ich sowas unbewusst erzeugt haben könnte. Wie werd ich das wieder los? bg Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2019 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Hallo Alois, Blockreferenzen sind die Eigenschaften von grafischen Elementen welche zu einem Block zusammengefasst worden sind, ähnlich wie bei Gruppierungen, nur das man anschließend die einzelnen Elemente nicht mehr bearbeiten kann ohne den block wieder aufzulösen. Du kannst selbst Elemente mit dem Befehl Bearbeiten > Weiteres > Block auflösen wieder trennen. Aber es können nur Elemente welche auf einer Seite sind zu einem block zusammengefasst werden, da ist mir unbegreiflich wie sich das auf mehrere Seiten auswirken kann.
erstellt am: 16. Sep. 2019 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ohje, verstehe ich das richtig, dass alle Seiten mit .DXF Importen die nicht aufgelöst werden, dann nicht sinnvoll sperrbar sind. D.h. alle Importe auflösen und wieder gruppieren... Muss ich beim nächsten Projekt beachten. Jetzt ist es schon zu groß um das nachzuarbeiten. danke, Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2019 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Nein, ich verstehe die Antwort vom Support anders: Du hast außerhalb Deines Normbalttes Objekte liegen, und diese (sind u.a. teilweise eine Blockreferenz) verursachen das Problem. Sind diese (nicht im Normblattbereich liegenden) entfernt, klappt das Schützen wie gedacht. Ich frage mich gerade, warum (ob Blockreferenz oder nicht) Objekte bei Dir außerhalb des Normblattes liegen ? LG nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2019 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Nairolf, danke für den Stupser. Jetzt hab ich es verstanden. Bei den Zeichnungen handelt es sich um Kabelbäume. Um die Längen der Leitungen genau definieren zu können, habe ich ein 2D (dxf) Modell vom Produkt wo die Kabelbäume rein müssen, außerhalb des Normblattes abgesetzt. Diese sollten nicht auf die PDF Fertigungszeichnung, waren aber hilfreich zum Ausmessen der Leitungslängen. danke, Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
